Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Не могу перепрошить DES-3016
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:00
Подскажите в чём дело. Скачал новую прошивку для DES-3016:
DES3000_V4.30.B21.had
3016_prom_1.01.009.had
Начинаю через WEB перепрошивать, но при работе через TFTP Server он мне пишет Firmware fail!
Пытаюсь перепрошить PROM, но коммутатор не может связаться с протоколом Z-modem!
Через CLI
DES-3016:4#download firmware 192.168.0.226 DES3000_v4.30.b21.had
Command: download firmware 192.168.0.226 DES3000_v4.30.b21.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
Fail
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:12
Я Вам выслал прошивку и пром с инструкцией.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу перепрошить DES-3016
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:27
Проблема аналогичная.
Прошил prom 3016_prom_1.01.009.had на DES3016 rev A1, но не через Z-modem а по телнету, свитч прошился, перезагрузился и начал клянчить прошивку, якобы. ЗАшил ещё раз через Z-modem - ничего не поменялось. Прошил следом 30xx_prom_1.01.009.had - свитч стал загружаться, но на все свежие прошивки в том числе и на 4.00.018 жаловаться что она инвалид. Прошил через Z-modem её - свитч на этапе загрузке именно прошивки перезагрудается по кругу
  Boot Procedure                                                    V1.01.009
  Power On Self Test ........................................ 100 %
  MAC Address   : 00-1E-58-49-4D-BC
  H/W Version   : A1
  Please Wait, Loading V4.00.018 Runtime Image .............. 100 %
Fatal Error : DRV_PORT_Init->PHY_Init(port 25) Fail! current task : myRoot HALT
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 15:01
После десятка-другого перепрошивок и промов всех версий с FTP 009-й бут с последней прошивкой таки запустились.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 15:23
При обновлении текущей версии программного обеспечения коммутатора DES-3016 на новую версию необходимо строго следовать указанным ниже шагам. В противном случае коммутатор может работать некорректно.
a) Отключите питание коммутатора DES-3016.
b) Подключите последовательный порт RS-232 (порт консоли) Коммутатора к компьютеру и установите скорость в бодах 9600bps в HyperTerminal на ПК.
c) Включите питание Коммутатора DES-3016.
d) Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления.
e) Измените скорость в бодах на 115200bps, затем с помощью протокола zModem загрузите 3016_prom_1.01.009.had. После завершения загрузки произойдет автоматическая перезагрузка системы.
f) Подождите несколько секунд, пока система автоматически войдет в режим обновления.
g) С помощью протокола zModem загрузите 30xx_prom_1.01.009.had, после завершения загрузки произойдет автоматический перезапуск системы.
h) Измените скорость в бодах на 9600bps.
i) Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления до полной загрузки новой версии программного обеспечения.
j) Измените скорость в бодах на 115200bps, и, наконец, с помощью протокола zModem загрузите новое рабочее программное обеспечение.
k) После изменения скорости в бодах на 9600bps Коммутатор перейдет в нормальный режим работы.
