Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:14
 Заголовок сообщения: DES-1210-26/ME bug ACL , PPPoE insertion
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 23:05
Добрый вечер , коллеги. Коммутатор DES-1210-26/ME(прошивка 6.03.B009 , на стоковой таже проблема). Используем PPPoE. Включена опция pppoe circuit_id_insertion на клиентских портах. Коммутатор передает , все отлично. Но как только настрою ACL, то circuit_id_insertion перестает передавать
Прошу проверить.
vlan1- управление
vlan194- клиентский
ACL , хочу разрешить только PPPoE, остальное запретить.
create access_profile ethernet vlan ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan 194 ethernet_type 0x8863 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan 194 ethernet_type 0x8864 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan 194  port 1-26 deny
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-26/ME bug ACL , PPPoE insertion
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 14:26
Я отпишу о проблеме в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:59
Чтобы разрешить pppoe трафик при включенном circuit id insertion - необходимо использовать cpu acl, после чего обычным acl запретить все остальное.
Прошивка 6.05.b019
#permit pppoe traffic
create cpu_access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
#deny all traffic
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan 1 port 1-24 deny
#enable pppoe circuit id insertion
config pppoe circuit_id_insertion state enable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-24 state enable
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 09:06
Прошивка 6.05.b019
#deny all traffic
Версия 6.05.b019. Не работает. PPPoE не проходит, походу только discoverу. Прошу проверить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 09:15
Проверьте, пожалуйста, на актуальной версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:16
Version : 6.07.B029 DES-1210-28/ME B2 .
Тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 09:30
Действительно, с ethertype 8864 проблемы.
Я отпишу в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 14:31
В общем логика работы следующая.
При выключенном pppoe circuit id insertion пакеты с ethertype 8863 фильтруются обычными acl.
При включенном pppoe circuit id insertion пакеты с ethertype 8863 фильтруются cpu acl.
Таким образом, чтобы разрешить весь pppoe трафик и запретить остальное при включенном pppoe circuit id insertion следует настроить следующее:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet port 1-24 deny
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-24 circuit_id ip state enable
при выключенном pppoe circuit id insertion в обычный вышеописанный acl добавляем до запрещающего правила
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
