Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:44
Здравствуйте.
DES-3200-18/C1 крайне медленно заливается прошивка по TFTP.
Причём если в конфиг внести изменения и сохранить его (а так происходит в большинстве случаев), то прошивка заливается краааайне медленно. Если не вносить изменения в конфиг, а срузу заливать прошивку, то есть шанс залить её сравнительно быстро, но все равно медленно. На предыдущих аппаратных ревизиях с более слабым CPU прошивка заливалась за пару минут.
UPD
Если сначала залить прошивку, а затем внести изменения в конфиг (например сделать загруженую прошивку загрузочной) и попытаться сохранить конфиг, то ситуация таже - очень долго сохраняется конфиг.
Как избавится от этой фичи? Как сделать так, что бы прошивка заливалась хотябы за тоже время, что и на предыдущих аппаратных ревизиях?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 21:04
Крайне медленно это сколько? Обычно медленная заливка прошивки связана с потерями UDP пакетов.
От TFTP сервера не зависит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 21:14
Не меньше 10 минут, в лучшем случае.
За то же время прошьются и успеют перезапуститься три коммутатора ревизии A1 или B1. TFTP сервер во всех случаях одинаковый (даже если и разный ситуация не меняется). Дело явно во флешке, так как после того, как прошивка залита конфиг сохраняется чертовски долго не меньше 10 секунд, что для ревизии C1 не типично :(
UPD
Если перезагрузить коммутатор конфиг снова сохраняется почти мгновенно, но спрошивкой такой трюк не проходит, перезагружай не перезагружай все равно мееедленно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 21:38
Как-то так:
UserName:root
PassWord:*******
DES-3200-18:admin#sh time
Command: show time
     Current Time Source  : Primary SNTP Server
     Boot Time    : 14 Nov 2014  21:15:30
     Current Time : 14 Nov 2014  21:17:10  <----------------------------------------
     Time Zone    : GMT +03:00
     Daylight Saving Time  : Disabled
         Offset In Minutes : 60
         Repeating    From : Apr 1st  Sun 00:00
                      To   : Oct last Sun 00:00
         Annual       From : 29 Apr 00:00
                      To   : 12 Oct 00:00
DES-3200-18:admin#
DES-3200-18:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.20.115 src_file RevC_4.37.B014.had dest_file second.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.20.115 src_file RevC_4.37.B014.had dest_file second.had
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... Done.  Do not power off!
 Please wait, programming flash......... Done.
Success.
DES-3200-18:admin#
Command: show time
     Current Time : 14 Nov 2014  21:35:34    <----------------------------------------
                      To   : 12 Oct 00:00
DES-3200-18:admin#
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:17
Покажите show log_save_timing. Случайно не триггер стоит? Других идей нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 14:15
DES-3200-18:admin#show log_save_timing
Command: show log_save_timing
Saving Log Method: On_demand
DES-3200-18:admin#
То есть у вас не так? У вас прошивка заливается за адекватное время?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 16:13
Я предположил, что флешка разрывается из-за постоянной перезаписи лога. Например что-то часто происходит и при этом стоит режим сохранения по возникновению события. Как видно, там не так.
На своем свичике DES-3200-18/C1 проверил: 65 сек скачивалась прошивка, а полный цикл занял 2 минуты 35 сек. Возможно у вас какой то брак.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:14
Я пробовал все кроме одного обресетить коммутатор и сконфижить с нуля, но даже если на стенде все пройдёт гладко не могу же я на доступе так делать... :(
Я смирился с ситуацией.
Чтоб прошивающий скрипт не падал накрутил таймауты до 1800 секунд и что вы думаете? Есть коммутаторы которые прошиваются за 3 минуты...
И да, у мея Boot PROM Version: Build 4.00.002, а есть новее?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 16:21
Эх. Вот с 08:00 скрипт прошивальщик работает и конца все не видать. Есть некоторые коммутаторы, которые прошиваются за 3 минуты, но большинство, все-таки, за 10 и больше :(
Хорошо хоть не в ручную приходится это делать :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 19:57
Так вы последовательно прошиваете что ли? Отправьте сразу всем SNMP-команды и через 5-15 минут прошьется вся сеть. Затем скриптом плановый ребут на 5 утра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 21:52
Мне эта сеть досталась в наследство. Раньше вообще все делалось вручную. Управление по SNMP следующий шаг. В новой прошивке только появилась команда conf reboot так что планового ребута не получится пока не обновлю прошивку :(
Кстати все зашилось осталось ребутнуть :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 22:41
zend писал(а):
Мне эта сеть досталась в наследство. Раньше вообще все делалось вручную. Управление по SNMP следующий шаг.)
Вот так и вот так можно быстро. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 12:46
Для этого нужно иметь write-communoty, а его нет.
В этой сети кромешный ад твориться: вилан на ядре может называться так, на агрегации сяк, а на доступе не называться вовсе :)
Вот зоопарк прошивок я победил теперь везде самые свежие и, что самое главное, одинаковые прошивки.
Я знаю как удобно прошивать, конфижить, собирать информацию по SNMP, но это стало возможным только теперь. Вот допилю базу с инфой о виланах, IP адресах, SNMP-комюнитях и т.д. и тогда смогу в один клик прошивать и конфигурировать что угодно :)
За информацию спасибо, нужный OID порой не найти.
И да, блог хороший :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:33
Имеем точно такую же проблему с медленной заливкой прошивки на свитчах DES-3200-26/C1 и DES-3200-28/C1. Причину такого поведения пока не искали, но есть предположение, что это как-то связано с железом коммутатора, потому что глюк вылазит на одних партиях свитчей и отсутствует на других партиях одной и той же модели. В добавок после перепрошивки на 4.37.B013 так же на некоторых свитчах вылез еще один интересный глюк - не хочет сливаться конфиг со свитча на TFTP. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:42
У меня причина была конкретно в говнопрошивке, из-за которой пришлось с ноутом ездить по всему городу.
viewtopic.php?f=2&t=163323
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
