Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:47
Добрый день!
Есть задача подключить 16-20 камер Hikvision разных (2132, N211, 2412, 2712). Суммарная мощность (паспортные параметры Max, при включенной подсветке) получается примерно 120Вт.
Бюджет PoE коммутатора 193 Ватта. Вот только камеры Хиковские определяются как потребители 3 класса (до 12,6 Ватта).
В связи с этим и вопрос - потянет ли данный коммутатор указанное число камер данного производителя?
Просто есть подозрение что увидев от устройства класс 3 коммутатор установит мощность для порта максимальную и просто ограничит 12 потребителями.
Или это решится указав класс (второй) и действия при превышении лимита (уменьшить мощность для менее приоритетного порта) явно?
Просто есть возможность взять эти коммутаторы немного подешевле, а о проблемах с данными камерами слышал. Вот и спрашиваю что бы не попасть.
Если у кого есть реальный опыт - буду очень благодарен за подсказку. Ну или посоветуйте аналогичный коммутатор от длинка который гарантированно потянет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 14:51
Пропишите мощность вручную.
Также замечу, что были проблемы с камерами Hikvision - не все камеры стартуют с DGS-1210 rev.B1, и, как выяснилось, это проблемы камер, а не коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 14:54
Нет, я уточнял, коммутаторы именно A1A. С ними проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 14:55
Не должно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 16:15
Спасибо!
Если рассматривать DGS-1510-28P/A1A (все-таки более подходят для локальный сетей среднего предприятия) то с ним то же должно работать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 16:48
Коммутаторы DGS-1510 Series поддерживают работу по стандарту 802.3af/at, если камеры соответствуют этим стандартам - они будут работать.
Некоторые камеры Hikvision стандарту не соответствуют и поэтому были проблемы с их работой.
Будут ли проблемы с вашими моделями и DGS-1510 я сказать не могу, если есть сомнения - обратитесь в ближайшее региональное представительство и договоритесь о том, чтобы взять коммутатор на тест.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
