Текущее время: Чт сен 03, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Фильтр МАС адресов
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 20:35
Здравствуйте. Как отфильтровать МАС адреса на порту коммутатора DES-3200-52 ? Надо, чтобы коммутатор общался только с доверенными МАС на порту.
А от остальных не должен пропускать ничего.
Последний раз редактировалось W00lfy Вт дек 02, 2014 17:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр МАС адресов
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 08:50
Port Security - 802.1x
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 20:02
Спасибо, получилось. Но после перезагрузки снова лезут все МАСи подряд. Конфиг сохранял. После перезагрузки проверил, конфиг верный, статик фдб записи есть...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:26
Телепаты в отпуске, показывайте конфиг и версию ПО
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:05
Добрый день. Подскажите такую проблему
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-17 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
далее вносим мак адреса на порт.
При смене оборудования абонента в логах пишет: Port security violation (Port: ... , но абонент получает ip и работает.
DES-3200-18
Firmware Version : Build 1.84.B011
Hardware Version : A1
на старых прошивках такого не замечали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 17:33
max_learning_addr 0
т.е. комутатор на указанных портах учит ровно 0 (ноль) MAC адресов?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 04:00
Command: show port_security ports 1
Port_security Trap/Log : Enabled
Port   Admin State   Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1      Enabled       0                    Permanent
Command: show fdb static
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          EC-13-F7-D2-4B-25  1   Permanent
Total Entries  : 1
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 1.84.B012
Update Time: 0000/00/00 00:02:02
User       : Anonymous(Telnet)
Image ID   : 2(Empty)
P.S. На DES-1228ME такой же конфиг после перезагрузки работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 13:30
terrible писал(а):
max_learning_addr 0
Да. коммутатор работает только со статически введенными MAC адресами, все остальные отбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:20
У меня та же проблема. Что делать? Откатываться на старую прошивку? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 13:12
nova_ писал(а):
terrible писал(а):
max_learning_addr 0
Нет, это означает, что комутатор вообще не будет работать с MAC адресам на указанных портах. Укажите то количество маков, которое реально должно работать на указанных портах.
В гугле забанили?
Гугл
http://ciscomaster.ru/content/nastroyka ... orah-cisco
http://sys-it.ru/security/81-port-security-d-link
http://sys-it.ru/security/68-port-security-cisco
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 14:53
terrible писал(а):
В гугле забанили?
viewtopic.php?p=351331#p351331
1.-Вносим статически на порт разрешенный мак адрес
create fdb <VLAN-имя> <xx-xx-xx-xx-xx-xx> port <y>
2.-Включаем защиту на портах
config port_security ports <y> admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode permanent
3.-Включаем оповещение в логах
Все. Работают только разрешенные мак адреса , все остальные отбрасываются. Если будет подключено "чужое" устройство оно не заработает, а в логах коммутатора будет надпись:
Port security violation (Port: X, MAC: ZZ-ZZ-ZZ-ZZ-ZZ-ZZ)
А теперь повторю вопрос для D-Link
DES-3200-18
Firmware Version : Build 1.84.B010 и Build 1.84.B011
В логах пишет "Port security violation ..." , но коммутатор разрешает ему доступ.
Но вот только сегодня удалось увидеть странность.
На одном и том же коммутаторе (DES-3200-18 Build 1.84.B010) E0-CB-4E-XX-XX-XX пропустил (хоть и ругался), а 00-13-8F-XX-XX-XX заблокировал.
Как так?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:37
Ув. D-Link, что не так делаю? Ткните носом! Сменили прошивку на 1.84.B012 результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:59
Обновитесь до 1.84.B014. Если проблема останется, пришлите конфиг коммутатора мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 11:30
отправил на почту
Сейчас этот форум просматривают: Capybara, Google [Bot] и гости: 12
