Текущее время: Вс сен 06, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC маршрутизация проблемы
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 08:24
Boot PROM Version Build 2.00.003 Management VLAN DEVICES
Firmware Version Build 3.02.R013 Login Timeout (min) 10
Hardware Version A2 System Time 22/12/2014 08:06:18 (IPv4 Primary SNTP Server)
Serial Number R3EL1C5002... Firmware Type EI
сделал несколько интерфейсов на нескольких vlan все в принципе работает, но периодически "пропадает" пинг с одного vlan на другой. т.е. пропадает 1-ый пакет ping каждые 2 часа. (как я понимаю коммутатор "сложно" обновляет arp таблицу)
на прошивке DGS-3120 Series rev.A1/A2 v3.10.B020 тоже самое.
хосты в одном vlan проблем не испытывают. т.е. fdb таблица в порядке.
Я понимаю что это не полноценный L3 коммутатор, но "на безрыбье ...."
настройки arp и fdb по умолчанию. (включил попробовать Gratuitous ARP Learning - ситуация не изменилась)
ARP Aging Time (0-65535) - 20 min
MAC Address Aging Time (10-1000000) - 300 sec
Есть ли проблемы с маршрутизацией на данном устройстве и какие ограничения ? и как улучшить ситуацию?
config.txt [51.68 KiB]
с Уважением,
Дмитрий Митрофанов
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC маршрутизация проблемы
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 09:19
Если теряется только первый пакет - это нормально.
