Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: dgs-1500-20 вопросы
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:35
trunking - Поддерживаемый тип балансировки?
Заявлено - Support DHCP Snooping - не заметил настроек 82 опции ?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1500-20 вопросы
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:10
На WebSmart обычно используется source mac по умолчанию.
DHCP Relay пока что в коммутаторе нет - будет добавлено в R2.5
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:02
прикупил сие - в общем доволен
Траблы
1. ASUS M2N68-AM - поднимается на 1 gbit и тут же падает сетевой линк на обычных портах
провод нормальный т.к до этого был dgs-3100-24 работало без проблем на 1 гиге - щас работает через медную sfp
попробывал поиграться с настройками энергосбережения - не помогает
провод примерно 15 метров
другие устройства нормально поднимаются
на мамке последняя прошивка
2. собрал транк из двух портов - в разделе вланов транк не появляется и соответственно могу
сделать настройки вланов на портах ,что в транке, разными
3. если отлогиниться и залогиниться - может не прогрузиться фрейм с деревом разделов настроек.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:53
1. Я уточню ситуацию в ШК
2. На какой прошивке проверяли ситуацию?
3. С Chrome проблему не наблюдаю - веб-интерфейс работает корректно. Уточните версию браузера и процедуру воспроизведения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:22
1. пасиб
2. sh switch
System name : DGS-1500-20
System Contact :
System Location :
System up time : 10 days, 18 hrs, 7 min, 25 secs
System Time : 09/01/2013 13:15:05
System hardware version : A1
System firmware version : 2.10.002
System boot version : 1.00.010
System Protocol version : 2.001.006
3. fedora 16 с последним firefox - чаще всего такое наблюдалось - за логинился - поработал -
переключился на другу закладку порыскал в инете -
переключаюсь на страницу настроки свича - мне говорят , что прошло время тайм аута логоффа -
и перекидывают на страницу логина - логинюсь - страница грузиться без фрейма с деревом разделов настроек
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:46
4. трабл выгрузки конфиги на tftp freebsd - tftpd32 норм выгружает
обновление freebsd tftp стоит -
pkg_info | grep tftp
freebsd-tftp-1.0 Upcoming replacement for tftp(1) and tftpd(8)
в логах -
tftpd[76651]: Timeout #0 on DATA block 1
tftpd[76653]: Timeout #0 on DATA block 1
tftpd[76651]: fclose() failed: Destination address required
tftpd[76653]: Timeout #1 on DATA block 1
tftpd[76653]: Timeout #2 on DATA block 1
tftpd[76653]: Timeout #3 on DATA block 1
tftpd[76653]: Timeout #4 on DATA block 1
tftpd[76653]: Timeout #5 on DATA block 1, giving up
tftpd[76657]: Timeout #0 on DATA block 1
tftpd[76659]: Timeout #0 on DATA block 1
tftpd[76657]: fclose() failed: Destination address required
tftpd[76659]: Timeout #1 on DATA block 1
tftpd[76659]: Timeout #2 on DATA block 1
tftpd[76659]: Timeout #3 on DATA block 1
tftpd[76659]: Timeout #4 on DATA block 1
tftpd[76659]: Timeout #5 on DATA block 1, giving up
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 13:22
2. Проверил на DGS-1500-52 FW 2.10.002
Пожалуйста, приведите скриншоты настроек lacp и vlan
3. Обновляйте страницу, проблема не подтверждается на Firefox под Win.
4. Ставьте net/freebsd-tftp
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 23:36
аналогичная проблема как - viewtopic.php?f=2&t=158077&hilit=2040
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 08:44
Приведите, пожалуйста, скриншот со счетчиками и укажите, на какой версии прошивки вы проверяли ситуацию.
На DGS-1500-52 fw 2.10.B004 счетчики работают исправно
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:21
новая прошивка помогла только на половину - нет 64 счетчиков
snmpwalk -v 2c -c public 172.16.1.252 | grep "Pkts.17"
IF-MIB::ifInUcastPkts.17 = Counter32: 23734
IF-MIB::ifInNUcastPkts.17 = Counter32: 112
IF-MIB::ifOutUcastPkts.17 = Counter32: 23734
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.17 = Counter32: 731
IF-MIB::ifInMulticastPkts.17 = Counter32: 47
IF-MIB::ifInBroadcastPkts.17 = Counter32: 66
IF-MIB::ifOutMulticastPkts.17 = Counter32: 158
IF-MIB::ifOutBroadcastPkts.17 = Counter32: 575
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.17 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInMulticastPkts.17 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts.17 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCOutUcastPkts.17 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCOutMulticastPkts.17 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCOutBroadcastPkts.17 = Counter64: 0
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:00
еще -
snmpwalk -v 2c -c public 172.16.1.252 | grep 8.183.2.106
IP-MIB::ipAdEntAddr.8.183.2.106 = IpAddress: 8.183.2.106
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.8.183.2.106 = INTEGER: 35
IP-MIB::ipAdEntNetMask.8.183.2.106 = IpAddress: 255.0.0.0
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.8.183.2.106 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.8.183.2.106 = INTEGER: 20480
как понимаю single ip management -
вот почему он есть при выключенном функционале?
и можно ли этот интерфейс задействовать под 5 интерфейс с ip ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:07
Счетчики поправили, как на оптических портах, так и 64 битные.
Прошивка 2.10.B005
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:58
Протестировал кабель
воткнутый в комп
вытащенный из компа
сами проводники тонковаты - хотя да переборщил с длинной провода - смотрел на глаз
сделал тестовый кабель
вытащенный из компа
проводники толстые - линк нормально завелся
так, что можно сказать - свитч капризный до качества проводов
с другими проблемами тоже разобрался
tftp - пытался записать конфиг в папку без нужных прав
фрейм на других компах норм открывался
Последний раз редактировалось Tsvetkov Пт фев 08, 2013 08:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 23:21
Модель SFP
если воткнуть без провода - загорается светодиод и не гаснет при втыкании / вытыкании провода -
хотя в syslog видит нормально
Не работает syslog - настройки
пакетов не вижу даж через tcpdup
ps как часто обновляются исходники на прошивку ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:49
L3 Functions > Routing Table Finder
L3 Functions > IPv6 Routing Table Finder
если встать в поле Network Address и нажать enter - произойдет дисконект по тайм ауту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
