Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:55
Добрый!
Подскажите как настроить vlan_trunk
есть коммутатор dgs-3100 и dsg-3200
сейчас работают по gvrp
включаю vlan_trunk. если я порты соединяющие коммутаторы добавляю в vlan_trunk и выключаю gvrp - ничего не происходит - связи по vlan нет. если просто порты кинуть в tagged - работает, но что тогда делает vlan_trunk???
спасибо. заранее извиняюсь если что-то очевидно простое не понял.
 Заголовок сообщения: Re: vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 03:40
enable vlan_trunk
но - у DGS-3100 vlan_trunk ненастоящий.
он при его включении превратится в хаб
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 00:29
в смысле? в хаб?
а есть список техкоммутаторов что с vlna-tunk работают (не работают)?
тогда еще вопрос, а можно на одной железке передавать vlan'ы на соседние и по gvrp и по vlan_trunk? оно ссориться не будет?
- в смысле если одни порты (или lacp) будут gvrp, другие vlan_trunk ?
- или, если я на подин порт (или lacp) и то и то назначу ?
если, можно, то:
- то что было передано с предыдущего коммутатора по vlan_trunk уйдет дальше по gvrp?
- а наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 00:36
у него чип умеет максимум 256 вланов.
и большее количество они сделали тупым размножением трафика на все порты vlan_trunk - так же, как на хабах.
ненастоящий vlan_trunk только на DGS-3100.
на всех остальных он либо настоящий, либо отсутствует.
ссориться не будет.
для понимания, что такое vlan_trunk - это аналог ручного создания всех возможных 4094 вланов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 00:50
у меня всего 10 vlan. максимальный id - двузначный. должен работать?
Почему же тогда не работает? DGS-3100 и DGS-3200
Что кроме назначение vlan_trunk и его включения нужно еще сделать чтобы оно заработало?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:31
Если у вас всего 2 коммутатора и 10 vlan - рекомендую прописать их статически и не придумывать себе приключений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:36
нет - коммутаторов с десятка два.
модели вот такие:
dgs-3420
dgs-3100
dgs-3200
des-3526
des-3200
все-таки может кто-то подскажет по вопросам:
---cut---
если, можно, то:
- а наоборот?
---cut---
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:42
лучше всего забыть про gvrp как про страшный сон.
3200, 3420 - полноценно умеют vlan_trunk
3100 и 3526 - пропишите нужное руками
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
