Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28P/ME A.1 питание камер по POE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 15:03
Всем доброго времени суток.
Есть сабж с прошивкой R027B, и несколько камер МВК-LVIP 1024 Street (2,8-12), при подключении одной камеры питание на камеру подается и все работает, при подключении двух и более камер - работает только та, которая была подключена первой; все остальные, судя по web морде и статусу питания на порте, overload; там же видны параметры камер: в дневном режиме - 1,6 ватт; 54,1 вольта; 30 милиампер; в ночном режиме - 7,5 ватт; 54,1 вольта; 139 милиампер.
из того, что я нашел на данном форуме это - выставить в ручную класс poe на портах и отключить режим энергосбережения свича - ничего не помогает. компания, в которой я покупал скопом камеры и свичи говорит что должен быть еще третий пункт танца с бубном, но я его не нашел 8( специалист длинка на телефонной линии поддержки уверенно говорит что камеры работать не будут.
рядом стоит DGS-1210-10P и спокойно тянет восемь камер.
подскажите куда можно копнуть, посмотреть и что поправить?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28P/ME A.1 питание камер по POE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 14:30
Обратитесь в ближайшее представительство D-Link с коммутатором и камерами - давайте попробуем разобраться в причинах проблемы совместными усилиями.
Спасибо.
