Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:01
Добрый день, а не планируется добавить функционал на dgs-3200?
config dhcp_relay add vlanid 101-109,226-250,1010-1018,1030 10.0.0.100
config dhcp_relay add vlanid 90 10.254.253.14
config dhcp_relay ports 1-23 state enable
config dhcp_relay ports 24-28 state disable
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:17
Нет, не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 15:13
Очень жаль, а то сейчас ставим местами на доступ, данные коммутаторы были когда-то у нас мини агрегациями.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 16:04
Коммутаторы сняты с производства, и никаких расширений для них более не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 16:16
Не ставьте этот атстой никуда. У них есть аппаратный баг из-за которого если в порт подключен не гигабитный линк, а сто-мегабитный он начинает дропать пакеты. Если есть IPTV рассыпания картинки гарантированы. Еще, по прошествии некоторого времени, он может потеряться по управлению по не выясненным причинам.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 04:18
У меня их несколько штук есть, в том числе у меня дома.
Не наблюдал никаких проблем со 100M линками, и управление никогда не терялось.
Единственная замеченная проблема - может зависнуть, если коротко мигнёт свет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 21:01
dgs3200-16, ласп на 4г, 200мбит мультикаста от него расходится по сети, полгига интернетов, с десяток вланов, проблем 100мбит не наблюдаю, дропов мльтикаста тоже, менедж интерфейс всегда доступен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:09
От вам тема viewtopic.php?t=122416 чтите коментарий от "Сотрудник D-LINK Alexandr Zaitsev", "Это аппаратное ограничение" говорит он.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 16:01
Не замечал ранее, чтобы отсыхал сам management, но в последнее время есть проблема с сохранением конфига на свитче после правки.
Думал, что достаточно переехать на свежую прошивку, но не проканало.
Делаешь save и в какой-то момент мозги у него отсыхают. L2 продолжает работать, но ни на что не отвечает, ping тоже.
Таких свитчей около 150шт.
В очередной момент такого отсыхания решил самолично посетить больного. Заодним упорол таким образом еще один.
Приезжаю к одному - забыл конфиг вообще. Второй с консоли выглядит как живой, но не пингует ничего. из странностей - только странное отображение версии boot rom.
Просмотр сессий показал, что старая сессия, которой я сохранял конфиг не отсохла и висит уже 2 часа.
Чтобы подготовиться к освещению темы на форуме, решил сделать sh tech_support и пациент помер. Только холодный рестарт его оживил.
Спасаемся тем, что перед началом внесений изменений в конфиг, отправляем свитч в ребут, а потом вносим изменения, а уже потом сохраняем конфиг. Но это же не выход!
Не подскажет ли кто-нибудь из форумчан, а лучше из технического персонала D-Link, что это такое и как с ним бороться?
З.Ы. Не могу вспомнить точно, когда данная проблема началась. По-моему с какой-то недавней прошивки. Раньше был глюк, что свитч после холодного рестарта не поднимал системный интерфейс. Приходилось на вышестоящем свитче ложить порт и потом поднимать его снова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
