Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:36
Здравствуйте, стала возникать проблема с коммутаторами des-3028,3526,3528 и 3552. Коммутаторы подключенные по витой паре в гигабитные порты падают. Поднимаются исключительно принудительно, на 100 мбитам full. На коммутаторе, с которым после принудительного подъема порта появляется связь, порт-аплинк в режиме auto поднимается на 100мбит half. Если выставить с обоих сторон принудительно 100 мбит full, коммутаторы работают стабильно и без потерь пакетов, но соответственно, скорость всего-лишь 100мбит. С чем связана данная проблема и как ее решить? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 21:33
Либо просто не добивает по дальности, либо по какой-то причине возросло затухание, либо плохой контакт на какой-то из дополнительных пар.
Гигабит не умеет в этих случаях сбавлять обороты до 100M - он просто падает и всё.
Если скорость устанавливается принудительно, она должна быть установлена с обоих сторон. Принудительная скорость выключает автоопределение, и противоположная сторона не имеет информации о режиме работы, из-за чего и переходит на half.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 18:17
Можете подсказать, как решить эту проблему? дальность между коммутаторами не больше 100 метров, патч-корд был ни однократно переобжат с обоих сторон. Свитчи внезапно сами по себе стали не держать гигабит по меди. Пробовал прошивать на ранние и поздние прошивки, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 19:09
Выше все правильно написано. Скорее всего обрыв дополнительных пар или плохая/неправильная обжимка. Еще бывает, что порт повреждается и гигабитные линки ему больше не по зубам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
