Текущее время: Чт сен 03, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: DGS-3100 и multicast
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 21:33
Доброго времени суток!
Есть схема:
Cisco в роли queuer,multicast покрашен dscp AF41
dgs-3120 - агрегация оптических линков - ism vlan,соединён с cisco 1 портом,ошибок на интерфейсах нет, домовые свичи 3100 в 2,19-24 портах.
config dscp trust 1 state enable
enable igmp_snooping
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 113
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 2,19-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 1
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
dgs-3100 - доступ для клиентов, в 24 порту приход с 3120,ошибок на приходе нет, прошивка 3.60.45
config igmp_snooping default state enable
create access_profile profile_id 1 ip dscp
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip dscp 34 replace_priority 7 ports 1:24 permit
Периодически у клиентов разсыпается картинка,замена 3100 на 3120 устраняут проблему. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 и multicast
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:29
На 3100 flow_control должен быть отключен на всех портах. Это первое, что стоит проверить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 17:21
flow control отключен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 09:10
буфера там мелкие на портах. мультик в отдельный порт лейте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:15
мультик лить в отдельные порты нет возможности.
какие ещё могут быть варианты?может-ли filter dlf влиять на мультикаст?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 12:32
у меня 3100 куча стоит. прошивку сто лет никто не обновлял уже. замечал что некоторые счетчкики врут. специально зашел и посмотрел на 3 коммутаторах, при включенном филтер мультикасте ни на одном порту нет дропнутых пакетов (свичи аплинк 2 и более месяца). Следовательно вопрос, а работают ли эти счетчики вообще :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:31
multicast через них гоняете? разсыпание картинки нет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:59
у меня схема 3100 -> аб свич 3200
рассыпания у меня дома лично нет. Но мультик только запускаем, поэтому там нагрузок мультика в 20 мегабит максимум.
но как аб свич мы его не используем, проблемы по снупингу dhcp и еще какие-то урезанные функции, уже подзабыл.
в свое время на 2к абонентов 3100 были как агрегаторы влан, мультикаста не гоняли, а по трафику проблем не замечали. разве что подлипание fdb таблицы и свои глюки в сети
