Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: QoS и DES-1228
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:02
Есть коммутаторы доступа DES-1228 (на схеме A и B), эти коммутаторы могут маркировать пакеты флагом ToS (правильно?) (Highest-обазначу "Hs", High, Medium-обозначу "M" и Low).
Далее "U" - это пользователи, "=" это магистрали, обозначения внутри коммутаторов - это как раз таки приоритет, который будет установлен пакетам пришедшем на порт с не установленным ToS.
1. Правильно ли я понимаю, что пакеты без ToS, пришедшие в порт, маркируются тем приоритетом который сконфигурирован в коммутаторе? В нашей схеме всем "U" установится приоритет "M"?
2. Если первое рассуждение верно, то значит на магистралях "=", к центру, ни один из пакетов не придет без ToS?
3. И самое главное - пакет, рожденный коммутатором "A" (SNMP/HTTP) с каким приоритетом выйдет с него?
4. Если пакет, рожденный коммутатором "A", выйдет без ToS, то коммутатор "B" даст этому пакету приоритет "Hs"? А если с коммутатор "A" даст приоритет созданному собой пакету, то какой? Может "M"?
5. Пакет рожденный коммутатором "A" придет к центру с каким приоритетом? А рожденный коммутатором "B"?
       A           B
U---|M   |   U---|M   |
U---|M   |   U---|M   |
U---|M   |   U---|M   |
U---|M   |   U---|M   |
U---|M   |   U---|M   |
U---|M  M|=======|Hs M|=======>Center
Вообще, к чему это все - в часы наибольшей нагрузки коммутаторы очень часто стали "неохотно" отвечать на SNMP запросы, тем самым создавая ложные аварии, на которые приходится реагировать. Хочется свести их к нулю, и разобраться в конце-концов с QoS на 1228.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:13
Вы в каком пункте меню это настраиваете? Эта серия не умеет перемаркировывать пакеты. Она только умеет меппить их в соотвествующую очередь причём только попортно. Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:55
1. Прошивка 1.11.01 => QoS => 802.1p/DSCP Priority Settings
2. Про ПЕРЕмаркировку никто не говорит.
3. Именно попортно - вот по этой функции и вопросы-то!
Документация очень скудна по этому вопросу. У меня два варианта - задать вам вопрос (чего собственно и делаю) или собрать стенд и выяснить как оно работает (чего собственно делать не хочется).
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:08
1. Входящие на порт пакеты без поля 802.1p (и тега 802.1q) будут промаркированы соответствующим порту Default priority.
2. Пакеты придут с тем приоритетом, что был у них был при маркировке. Если они ушли с клиентских Untag портов, то будут промаркированы в соответствии с Default priority. Если они уже пришли на коммутатор с 802.1p приоритетом (даже равным нулю), то перемаркировываться они не будут.
3. Пакеты от управляющего интерфейса коммутатора сами по себе имеют приоритет 7 перемаркировываться они далее не будут, если тег нигде не снимается.
Соответственно, необходимо, чтобы управление коммутаторами было вынесено в отдельный вилан в сети, тогда информация о приоритете будет сохраняться.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 23:13
а если пакеты от абонента с DSCP? нужно писать ACL для сброса?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
