Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DES-1210-10/ME B1 bandwidth_control after reload
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:09
Здравствуйте, есть проблема с нарезкой скорости, после перезагрузки свича:
DES-1210-10/ME
System Boot Version : 1.00.009
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B011
System Hardware Version : B1
ставим на порту bandwidth_control 10240/10240, тестируем iperf'oм.
# config bandwidth_control 3 rx_rate 10240 tx_rate 10240
# config bandwidth_control 2 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
после установки, видим 10/10 в обе стороны, перезагружаем свитч, скорость на upload падает
UPLOAD
~$ iperf -c 10.29.0.193 -t 30
Client connecting to 10.29.0.193, TCP port 5001
TCP window size: 23.5 KByte (default)
[ 3] local 10.29.0.194 port 38631 connected with 10.29.0.193 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-34.9 sec 1.50 MBytes 361 Kbits/sec
DOWNLOAD
~$ iperf -c 10.29.0.194 -t 30
Client connecting to 10.29.0.194, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 3] local 10.29.0.193 port 47091 connected with 10.29.0.194 port 5001
[ 3] 0.0-30.2 sec 35.0 MBytes 9.73 Mbits/sec
перезагрузка свича не помогла, но если убрать-добавить профиль то скорость опять в норме.
повторилось на всех прошивках: 6.05.B028; 6.05.B030; 6.07.B002; 6.07.B011;
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10/ME B1 bandwidth_control after reload
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 16:30
Проблема на стенде подтвердилась. Отпишем в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 12:04
подскажите, есть новости от ШК ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 13:25
Пока что новостей нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:03
Исправлено в 6.07.B022
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 16:58
Все также, ничего не изменилось
Moskovskaja46/2:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-10/ME
MAC Address : D8-FE-E3-27-D0-40
IP Address : 10.29.0.198 (Manual)
VLAN Name : 290
Subnet Mask : 255.255.255.248
Default Gateway : 10.29.0.193
System Firmware Version : 6.07.B022
До
iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 4] local 172.20.20.19 port 5001 connected with 172.20.20.202 port 57747
[ 4] 0.0-10.1 sec 12.6 MBytes 10.4 Mbits/sec
iperf -c 172.20.20.19 -i 1
Client connecting to 172.20.20.19, TCP port 5001
[ 3] local 172.20.20.202 port 58008 connected with 172.20.20.19 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.1 sec 12.9 MBytes 10.7 Mbits/sec
После перегрузки
iperf -s
[ 4] local 172.20.20.19 port 5001 connected with 172.20.20.202 port 58215
[ 4] 0.0-15.1 sec 640 KBytes 347 Kbits/sec
[ 3] local 172.20.20.202 port 58215 connected with 172.20.20.19 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 0.0-13.1 sec 640 KBytes 401 Kbits/sec
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 08:49
У меня на стенде исправление подтвердилось.
Попробуйте сделать res sys и после этого протестировать еще раз. Если проблема останется - пришлите, пожалуйста, ваш конфиг.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:34
reset system не помог.
после все что изменил - поставил лимит на 1-вый порт. полный конфиг в атаче.
DES-1210-10/ME:5# config bandwidth_control 1 rx_rate 10240 tx_rate 10240
DES-1210-10/ME:5# save
проблема только с трафиком, который приходит на порт (upload для клиента), с тем что порт отправляет (download) проблем нет..
после установки лимита:
upload
:~$ iperf -c 10.10.10.2 -t 30
[ 3] 0.0-30.2 sec 36.0 MBytes 10.0 Mbits/sec
после перезагрузки:
upload:
[ 3] 0.0-35.1 sec 1.50 MBytes 359 Kbits/sec
download:
:~iperf -c 10.10.10.1 -t 30
[ 3] 0.0-30.1 sec 34.9 MBytes 9.73 Mbits/sec
Комментарий к файлу: DES-1210-10/ME:5# show config current_config
DES-1210-10_ME_current_config.txt [17.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 13:40
Проблема снова подтвердилась. Отписали разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 16:50
проверил на новой 6.07.B027. проблема решена. спасибо.
