Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52 внезапные перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 14:34
Привет.
Имеется 6 свичей
Device Type DGS-1210-52
Boot Version 1.00.009
Firmware Version 3.10.013
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version B1
Работают около года. В течение этого времени любой из них может самопроизвольно перегрузиться. Причину отследить невозможно, интересно было бы посмотреть загрузку процессора, но vib для этой модели я не нашёл, говорят что он не существует вообще.
Мониторить можно только загрузку портов. Так вот порт через который свитч коммутируется с другими свичами загружается максимум на 20%, в среднем меньше 10%. Т.е. не похоже на то, что он перегружен.
Менял фазы питания
Менял ИБП(APC 1400, ippon winner, Smart-UPS RT 10000 XL)
Менял прошивку на v3.10.028, сбрасывал настройки.
В общем результат один - всё может работать в штатном режиме месяцами, а может ни с того ни с сего один из свичей - перегружаться по нескольку раз в день... или в неделю. Т.е. закономерности вообще никакой не просматривается. Может в выходной перегрузиться, судя по аптайму.
Самое интересное, что есть ещё куча длинков DGS-3000, DES-3226, DES-3526, DES-3528, DES-3550 и HP 1910. В абсолютно таких же условиях работы, DGS-3000 вообще самые загруженные не в пример остальным и никаких проблем.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-52 внезапные перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 15:15
В лог что-нибудь пишет при перезагрузке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:44
Вчера перегрузился ещё раз.
В логах интересные метаморфозы с датой:
242 Oct 15 21:12:01 2014 port 30 link down info
243 Oct 15 21:03:52 2014 Port 20 link up, 1Gbps FULL duplex info
244 Oct 15 21:03:49 2014 port 20 link down info
245 Aug 28 14:10:59 2014 Port 15 link up, 1Gbps FULL duplex info
246 Aug 28 14:10:56 2014 port 15 link down info
275 Aug 28 13:29:51 2014 port 15 link down info
276 Aug 28 13:25:02 2014 Port 46 link up, 100Mbps FULL duplex info
277 Aug 28 13:24:59 2014 port 46 link down info
278 Aug 28 13:13:43 2014 System started up critical
Обычно после ребута в логах такая строчка при старте: System started up critical, только с датой всё нормально. А в этот раз странности.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
