Текущее время: Пт сен 04, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: Отваливается web морда на DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 19:18
Доброго времени суток.
Есть в сети 2 коммутатора DES-1210-28P, купленных в одно время, около 2-х месяцев назад.
Один работает без проблем, на втором постоянно отваливается web интерфейс, при попытке подключиться к нему выдает следующие
Error Observed
Error: 400 Bad Request
Web отваливается как правило во время каких либо настроек коммутатора, если зайти посмотреть и выйти, то ничего, если начинаешь активно менять параметры, то в итоге отваливается web и приходится бежать и передергивать питание.
Думал прошивка решит эту проблему, однако для этих коммутаторов прошивки не обнаружил.
Вот данные из другого коммутатора, но они одинаковые.
Инфо
Тип устройства DES-1210-28P
Версия загрузки 1.00.011
Версия ПО 3.10.011
Версия протокола 2.001.004
Версия HW B1
Забыл написать, что при отваливании web, коммутатор пингуется и продолжает выполнять свои функции в полном объеме.
Последний раз редактировалось noxcha Вс окт 12, 2014 23:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается web морда на DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 19:27
Возможно тут viewtopic.php?f=2&t=92700 есть прошивка для меня, но ссылки не открываются.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 22:41
Достучался до коммутатора по телнет, ребутнул его, удалось зайти на web и посмотреть информацию по прошивке и так далее, все соответствует первому сообщению темы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 08:52
Прошивка для DES-1210-28P rev.B1
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 7&download
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:35
Спасибо конечно, но ссылки у меня не открываются ни дома, ни на работе. Пробовал трех разных провайдеров, результат один = 0.
Не знаю с чьей стороны проблема, но нельзя ли выложить прошивку в другое место.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:57
Пожалуйста.
DES-1210-28P-B1-3-12-B017.rar [10.47 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 10:17
Спасибо, прошьюсь, напишу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:49
Прошился, пока проблем не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 16:39
После прошивки какой то странный пинг до коммутаторов.
Вверху слева пинг принтера, справа и внизу коммутаторы после перепрошивки, до этого было все ровно.
download/file.php?mode=view&id=5564
Безымянный.png [ 123.28 KiB | Просмотров: 7037 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 21:21
Сталкивался с подобным на похожих коммутаторах только без PoE. Через сам коммутатор пинги идут ровно и без потерь, но когда пингуешь сам коммутатор то пинги плавают. На некоторых коммутаторах есть потери и тогда периодически возникает ошибка "Error: 400 Bad Request" при работе в web интерфейсе. При этом по телнету работает нормально. Сталкивался как на коммутаторах ревизии A1 так и на коммутаторах ревизии B2. Проблема возникает не на всех коммутаторах и имеет непостоянный характер, т.е. на разных коммутаторах в разной степени себя проявляет.
Какой либо зависимости найти пока не удалось, как впрочем и решения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 09:32
У меня так и есть, через коммутаторы все ровно, а сами коммутаторы плавают.
У меня если и выскакивает "Error: 400 Bad Request", то и телнет отваливается, приходится раз 10 - 15 стучаться до коммутатора, потом пустит, ребутнул и все пришло в норму.
После прошивки пока проблем с web нет, вопрос только по плавающим пингам.
