Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: DGS-3620 BGP
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:58
Добрый день, подскажите как правильно настроить BGP на DGS-3620. проблема заключается в том что маршруты от вышестоящего провайдера приходят, а заставить анонсировать свои сети не выходит:
create ip prefix_list corp_net
config ip prefix_list corp_net add sequence 10 XX.XX.XX.XX/XX permit
create ip prefix_list peer_in
config ip prefix_list peer_in add sequence 10 0.0.0.0/0 permit
create bgp XXXXX
enable bgp
config bgp router_id XX.XX.XX.XX
create bgp neighbor YY.YY.YY.YY remote_as ZZZZ
config bgp neighbor filter YY.YY.YY.YY prefix_list in add peer_in
config bgp neighbor filter YY.YY.Y.YY prefix_list out add corp_net
create bgp network XX.XX.XX.XX/XX
show bgp neighbors xx.xx.xx.xx
BGP neighbor: XX.XX.XX.XX (External Peer)
Session State : Enabled
Session Activity : Enabled
Remote AS : 38917
Remote Router ID : XX.XX.XX.XX
BGP State : Established (UP for 1d08h41m)
Hold Time : 180 Seconds
Keepalive Interval : 60 Seconds
Advertisement Interval : 30 Seconds
AS Origination Interval : 15 Seconds
Connect Retry Interval : 120 Seconds
EBGP Multihop : 1
Weight : 0
Next Hop Self : Disabled
Remove Private As : Disabled
AllowAS In : Disabled
Address Family IP v4 Unicast
IPv4 Unicast : Advertised and Received
Soft Reconfiguration Inbound : Disabled
Send Community : None
Default Originate : Disabled
Incoming Update Prefix List : peer_in
Outgoing Update Prefix List : corp_net
Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:
Send Mode : Disabled
Receive Mode : Disabled
Prefix Max Count : 12000
Prefix Warning Threshold : 75
Prefix Warning Only : Disabled
смотрим какие сети анонсируем:
show bgp neighbors XX.XX.XX.X advertised_routes
Total number of prefixes: 0
show bgp network
Network Address Route Map
xx.xx.xx.xx/xx -
Firmware Version : Build 2.50.B018
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
прошивка последняя доступная.
P.S. заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось ikyb Пн июн 03, 2013 12:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 BGP
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:13
У вас в анонсируемой подсети хотя бы один интерфейс поднят? Дайте вывод sh iproute и sh ipif
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:37
да, конечно, it - интерфес с Ip из диапазона прописанного в bgp (create bgp network xx.xx.xx.0/22)
sh ipif
IP Interface : it
VLAN Name : it
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : xx.xx.xx.3/29 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCPv6 Client PD State : Disabled
IPv6 State : Enabled
IP MTU : 1500
IP Interface : itbgp
VLAN Name : itbgp
IPv4 Address : xx.xx.xx.xx/30 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : System
VLAN Name : default
IPv4 Address : 192.168.20.2/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
IP Interface : mgmt_ipif
Status : Enabled
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 0.0.0.0
Link Status : Link Down
sh ipro
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0/0 xx.xx.xx.xx itbgp 1 BGP
yy.yy.yy.yy/30 0.0.0.0 itbgp 1 Local
xx.xx.xx.xx/29 0.0.0.0 it 1 Local
192.168.20.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 14:30
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 21:35
ikyb писал(а):
up
Здравствуйте, up значит вопрос решился?
Если да, прошу поделиться, у меня аналогичная проблема сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 12:41
Чтобы анонсилась сеть, на нее должен быть маршрут в таблице маршрутизации.
Обычно это делается или созданием ip интерфейса в этой же подсети (с той же маской, но никак не меньше, как описано выше, поэтому сеть и не анонсилась, сетка /22 а интерфейс с маской /29 - в этом ошибка), либо - более часто и более удобно - через маршрутизацию этой сети в null.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 16:54
Коммутатор будет анонсировать только реально созданную подсеть.
Если нужно проанонсировать подсеть с более широкой маской, то нужна реальная подсеть с узкой маской, а далее добавить в конфигурацию:
create bgp network xx.xx.xx.xx/26
create bgp aggregate_address xx.xx.xx.xx/22 summary_only
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:29
Пользуясь случаем, хотел бы спросить, у длинка есть хоть одна железка, умеющая 2 и более bgp fullview?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:45
Добрый вечер.
У нас нет устройств поддерживающих BGP FullView.
Бигаров Руслан.
