Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:41
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 16:11
Проблема: в небольшом сегменте сети отсутствует трансляция группы rtp://@230.3.3.252:5678
Подопытные подключены по данной схеме:
поставщик IPTV -> DGS-3420-28SC -> DES-3552 -> DES-3528 -> DES-3028
Прошивки:
DES-3552/DES-3528:
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 3.10.B45
DES-3028:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.90.B07
3420: 1.70.B005
Запрос группы делается с пользовательского порта 3028
При запросе подписки к проблемной группе, эту группу вижу только на 3028, на остальных не вижу
На 3528/3552 пытался поиграть вот с этими настройками:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 230.3.3.0-230.3.4.254
config limited_multicast_addr vlanid 613 add profile_id 1
Но результата ровным счётом никакого нет.
Заливаем DES35xx_2.80.B043.had на 3528 - в списке групп появляется 230.3.3.252, на 3552 - пусто
Заливаем DES35xx_2.80.B043.had на 3552 - в списке групп появляется 230.3.3.252 на 3552
На 3420 группа на нужном порту форвардинга так и не появилась :( Хотя фигурирует на портах, подключеных к 3627G и 3612
Можете ли подтвердить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 16:19
Уточните, пожалуйста, используется ли у Вас Data Driven Learning.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 15:23
мультикастовый vlanid 613
DGS-3420-28SC:admin#sh conf curr in "data"
Command: show config current_config include "data"
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 170
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out enable expiry_time 120
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 613 state enable aged_out enable expiry_time 120
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 120
DES-3552:admin#sh conf curr in "data"
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 150
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 613 state enable aged_out enable expiry_time 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
DES-3528:admin#sh conf curr in "data"
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:51
up
есть ли какие-нибудь идеи по этому поводу? или забить на это как на неизлечимый баг свича?
