Текущее время: Пт ноя 06, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Настройки GVRP на коммутаторах L3
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 14:05
Возникла потребность в протоколе GVRP, но наткнулся на проблему с коммуторами L3 (DGS36xx,DES3810-28). На них GVRP не прописывается на порты, к примеру как на L2 DES-1210-28/ME:5# config gvrp 25-26 state enable. В связке между коммутаторами D-link все работает, а вот с коммутаторами SNR возникли трудности. Еще в дальнейшем планируем оттестировать коммутаторы Orion.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки GVRP на коммутаторах L3
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 14:27
Например на DGS-3627 gvrp работает по портам.
DGS-3627:admin# config gvrp 1:1-1:4 state enable ingress_checking enable acceptable_frame
tagged_only pvid 2
Command: config gvrp 1:1-1:4 state enable ingress_checking enable acceptable_frame
tagged_only pvid 2
Success.
На DES3810 gvrp включается глобально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 06:47
По DGS 36xx вопросов нет, а как анансировать vlan в транковые порты на коммутаторах DES3810-28, DGS-3120-24SC.
У меня собрана схема из коммутаторов Dlink DES3810-28(порт28) -->(порт26)SNR-S2950-24G(порт25)-->(порт26)Dlink DES1210-28/ME(порт3 ПК)
Настройки на DES3810-28
enable gvrp
create vlan vlan3040 tag 3040
config vlan vlan3040 add tagged 28
create ipif int3040 10.20.30.1/30 vlan3040 state enable
настройки на SNR-S2950-24G
gvrp (глобально включено)
SNR-S2950-24G(config)#interface ethernet 1/25-26
SNR-S2950-24G(config-if-port-range)#gvrp (включение GVRP на портах)
настройки на DES1210-28/ME
enable gvrp
config gvrp 26 state enable
config vlan vlan3040 add untagged 3
На коммутаторе SNR, vlan анонсируется с 1210-28, а вот с 3810-28 нет. Как быть ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 09:07
Прошивка на DES3810-28 последняя?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:44
Device Type : DES-3810-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.004
Firmware Version : Build 2.20.B021
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 05:24
как на DES3810-28, DGS-3120-24SC GVRP прописать на порты ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 08:59
пришлите пожалуйста дамп gvrp трафика, который уходит с портов 1210 и 3810 в сторону SNR.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 12:12
а зачем в наше время вообще использовать gvrp?
vlan_trunk решает
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:50
а как же быть с DES-3526, они этот сервис не знают. А так же другие вендоры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:56
это не сервис, это поддержка 4k вланов в чипе.
я всегда ставлю DES-3526 последним - а транзитными только умеющие vlan_trunk
