Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME, MSTP, PORT STATE FLAPPING
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 15:06
Доброго времени суток.
Периодически порт mstp начинает флапаться между состояниями:
102 Feb 13 14:34:03:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 27)]
101 Feb 13 14:34:03:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
100 Feb 13 14:34:00:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 27)]
99 Feb 13 14:31:02:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
98 Feb 13 14:31:01:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
97 Feb 13 14:29:10:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 27)]
96 Feb 13 14:28:32:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
95 Feb 13 14:28:32:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
94 Feb 13 14:27:15:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 27)]
93 Feb 13 14:27:13:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
92 Feb 13 14:27:13:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
Топология - кольцо, коммутаторы в кольце одной модели, с одинаковой версией софта, физика не отваливается. Данная проблема приводит к флаппингу маков на цисках, к которым цепляется кольцо из d-link. В чем может быть причина/как лечить?
l2-r055-s003:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : DC-C2-54-FE-21-D0
IP Address : 10.10.10.131 (Manual)
VLAN Name : mgmt
Subnet Mask : 255.255.255.192
Default Gateway : 10.10.10.190
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B061
System Hardware Version : B2
# STP
enable stp
config stp version mstp
config stp txholdcount 6 maxage 20 forwarddelay 15
config stp ports 1-24 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp ports 25-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp mst_config_id name R055 revision_level 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 2103,4077
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 1033
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp priority 32768 instance_id 3
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME, MSTP, PORT STATE FLAPPING
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 09:12
Обновляйте прошивку, проблемы с MSTP исправлялись.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 10:43
На какую обновляться? У нас например стоят коммутаторы в другом кольце и все с версией(в описание к ней говорилось об исправлениях в mstp):
System Firmware Version : 6.09.B004
Проблема повторяется и на них:
487 Feb 15 06:18:31:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
486 Feb 15 06:18:13:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
485 Feb 15 06:17:55:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
484 Feb 15 05:32:00:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
483 Feb 15 05:31:42:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
482 Feb 15 04:52:43:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
481 Feb 15 04:04:26:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
480 Feb 15 04:04:08:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
479 Feb 15 03:15:15:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
478 Feb 15 03:14:57:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
477 Feb 15 03:14:39:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
476 Feb 15 03:14:21:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
475 Feb 15 02:25:28:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
474 Feb 15 02:25:10:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
473 Feb 15 00:06:53:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
472 Feb 14 23:31:34:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
471 Feb 14 23:29:24:STP-6:New Root bridge selected(MAC: EC-30-91-11-60-C7 Priority :4096)
Повторюсь, физика в норме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:33
Какое количество коммутаторов в кольце?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:56
14 коммутаторов. Коммутатор, логи с которого я прикреплял, подключен напрямую к руту, одним портом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 14:31
Проверьте, корректные ли PVID на магистральных портах
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 15:02
Все корректно, я гарантирую это. У нас подобных колец не один десяток и почти на всех d-link такая проблема. Вот например другой пример:
9 коммутаторов DES-1210-28/ME в кольце, у всех версия софта 6.09.B004, в которой "исправлены проблемы с mstp". Везде настроены одни и те же vlan, то есть конфигурация полностью идентичная на всех коммутаторов, кроме рута, там только приоритет меньше стоит. Могу приложить конфиги всех коммутаторов, если хотите. Смотрим логи:
500 Feb 15 14:47:32:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-BC-A0 Priority :32768)
499 Feb 15 14:47:32:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-FB-70 Priority :32768)
437 Feb 11 17:41:17:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
436 Feb 11 17:41:16:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 27)]
435 Feb 11 16:16:44:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-BC-A0 Priority :32768)
434 Feb 11 16:16:44:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-FB-70 Priority :32768)
403 Feb 10 10:38:16:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-BC-A0 Priority :32768)
402 Feb 10 10:38:15:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-FB-70 Priority :32768)
357 Feb 7 18:25:46:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-BC-A0 Priority :32768)
356 Feb 7 18:25:46:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-FB-70 Priority :32768)
355 Feb 7 18:22:29:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-BC-A0 Priority :32768)
354 Feb 7 18:22:29:STP-6:New Root bridge selected(MAC: B0-C5-54-EF-FB-70 Priority :32768)
269 Feb 2 14:54:59:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 28)]
268 Feb 2 14:54:49:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 28)]
Причем коммутаторы, которые светятся в логах рутами быть не должны.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 16:58
Какая у вас загрузка cpu на устройствах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 17:11
Поставлю коммутатор на мониторинг, завтра скину график по загрузке, но сейчас заметил, что скачет до 90%, возможно и до 100 бывает. Надо понаблюдать. Подскажите, пожалуйста, oid для
System Serial Number : QBM51E2007136
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 17:13
Дополню предыдущий пост: средняя загрузка по процессору за 5 минут < 20%, но вот берст до 90% я заметил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 11:20
Прежде всего надо решать проблему с загрузкой cpu - вероятнее всего, mstp разваливается именно из-за этого.
Анализируйте трафик в управляющем vlan, ограничивайте трафик на cpu с помощью cpu acl, следите за загрузкой абонентских портов, настраивайте traffic control.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:42
Ну, к слову, загрузка, про которую я писал, была вызвана тем, что я постоянно повторял команду sh uti cpu, а не тем, что он действительно загружается на столько % в ходе коммутации. Так что загрузку cpu можно исключить. Если укажите oid для мониторинга загрузки cpu, но предоставлю Вам график.
Вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 15:20
Type:   OBJECT-IDENTIFIER
OID:   1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.100.1
Full path:   iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).d-link(171).dlink-products(10).dlink-DES1210SeriesProd(75).des-1210-28me(15).des-1210-28mebx(2).companyAgentBasicInfo(100).agentCPUutilization(1)
Module:   DES-1210-28MEbx
Parent:   companyAgentBasicInfo
First child:   agentCPUutilizationIn5sec
Next sibling:   agentMEMutilization
Также займитесь предложенными рекомендациями.
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 15:21
Добрый день!
У нас подобная проблема, но с версией коммутаторов D-LINK DGS-1210-28XS/ME (Firmware Version 7.02.B020).
Ранее схема адекватно работала на старых коммутаторах D-LINK DGS 3120-24SC.
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 10:53
Добрый день!
Обновились на прошивку, вышедшую недавно (7.02.B028 от 10.05.2017).
Проблема с STP исчезла (работает как положено), но в логи так и сыпет (по 6 сообщений в минуту)
