Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и 25-26 порты
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:07
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.02.R013
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
#show ports 24-26
Port State/ Settings Connection Address AutoSpeed
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
24 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled -
Auto
25 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled -
Auto
26 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled -
Auto
Что это за 25 и 26 порт? Это он гнезда для стеков посчитал?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и 25-26 порты
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:11
Да.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:16
Я же поставил прошивку без поддержки стека, т.е. я его не буду использовать, зачем он мне их показывает?
Еще пара вопросов:
1) Какая прошивка более новая: rev.A1/A2 v3.10.B020 или v3.02.R013 (нет поддержки стека)?
2) Если обновиться c rev.B1 v3.10.B520 на v4.00.B016, то конфиги не слетят? И стоит ли на нее переходить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:23
Эти порты отображаются, если функция стекирования не используется.
Прошивку ставьте 3.10.
При обновлении конфиг не слетит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:37
Еще пара вопросов:
В эти порты ставим http://dlink.ru/ru/products/4/1578.html и получаем 10г
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 14:14
Мне дешевле DGS-3420-26 взять, чем так заморачиваться, кстати я и использую их, где есть потребность в 10Гб.
Я просто не пойму надписи: "(нет поддержки стека)"
правильнее тогда сказать, наоборот: если нужен стек используйте это FW?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 14:30
В прошивке v3.02.R013 был вырезан функционал стекирования, поэтому есть пометка "(нет поддержки стека)"
