Текущее время: Чт авг 27, 2026 21:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Странности с 10G портами на DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 02:55
Прошивка: 1.76.B014
Использую директ аттач кабели He-Link XDACBL3M
В серверах стоят карточки Intel X520-DA2
С вышеуказанным коммутатором линки 10g поднимается очень неохотно, иногда после ребута свитча может не подняться какой-то порт, причём если вытащить вставить кабель из порта свитча один два раза, то порт поднимется.
Ситуация один в один как здесь - viewtopic.php?f=2&t=158546&p=856050
Решил для проверки поставить режим одного из портов выставить жёстко в 10g_full.
:admin#config ports 25 speed 10g_full
Command: config ports 25 speed 10g_full
Проверяю
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 25       Enabled   10G/Full/Disabled      Link Down               Enabled
          Auto
Всё как надо. Сохраняюсь.
Делаю ребут иии вижу что режим снова встал в auto!
 25       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
          Auto
Снова меняю его в 10g_full и ищу это место в конфиге, и что я вижу..
config ports 26-28 speed auto   flow_control disable learning enable state enabl
e mdix auto
Судя по всему какой-то баг с сохранением 10г режима порта?
И вопрос - поможет ли это мне вообще с неподнимающимися портами? Протестировать на стенде пока не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:43
Сейчас на месте пробовал выставить speed 10g_full, убедился что это не помогло,
порты также очень глючно поднимаются, приходится либо подёргать физически, либо enable/disable сделать из консоли.
Последний раз редактировалось disappointed Вт ноя 10, 2015 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 13:35
На форуме nag подтвердили аналогичное поведение после обновления на 1.76.B014
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 17:03
Посмотрите, пожалуйста, ситуацию с DEM-CB300S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 20:01
Попробую. Отпишу позже результат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 01:59
Коллега пишет, что помогает ручное выставление MDIX на предыдущих версиях прошивки,
вероятно проблема кроется где-то здесь. Проверю сам этот метод на днях.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 16:59
Дополнительная информация по исследованию проблемы.
Включил два твинксиальных кабеля между 25-26 и 27-28 портом и
методом последовательного даунгрейда версии софта нашёл последнюю прошивку на которой всё работало - DGS3420_Run_1_70_B026.had.
Начиная с DGS3420_Run_1_76_B002.had твинксиальные кабели поднимают линк неустойчиво и почти всегда в режиме 1G.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 16:15
Проблему подтверждаю
Подтверждаю проблему на последней прошивке от длинка Build 1.76.B014
У меня 3420-26SC
Длинк соединен с циской WS-C4948E-E Direct Attach кабелем.
DGS-3420-26SC:admin#show ports 25 media_type
Command: show ports 25 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 25      Copper Pigtail  OEM/               SFP-H10GB-CU1M/    CSS11FA0322/
                         0 :40:20           R                  151001
         Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 256nm
При ребутах циски - линк не поднимается пока его не передернешь вручную физически. Включить/выключить порт на цисках и на длинке не помогает.
Исправление очень надо, из за этой проблемы вынуждены жить на DGS3420_Run_1_70_B026.had, обновиться не можем, испытываем проблемы с мультикастом.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 17:07
Есть связка DGS-3420-28S - Intel X520-DA2
С медным кабелем 10Г постоянные проблемы: не подымается линк вообще (не горит индикатор) выключаем пару тройку раз модуль с порта - подымается. Не хорошо это каждый раз после ребута бежать дергать. Перевели все на оптику думали поможет...
Но не тут то было!!! Как не крути не подымается с первого раза линк на DGS-3420-28SC (Build 1.76.B014) 10G в сторону Intel X520-DA2.
Линк светится, а маков на портах никаких нет. Коммутация построена на двухглазых SFP+ модулях и многомодовом 3м патчкорде. Причем на DGS-3627G с теми же модулями все сразу работает. Прошивку даунгрейдить не пробовал
Запустить удалось только после того как включили вместо оптики директаттач, раз пять вкл/выкл с порта коммутатора линк поднялся и маки тоже. После такой процедуры и оптика тоже сразу подымается
DDM никак не влияет на поведение портов
В официальном саппорте длинка сказали что нужно использовать только ихние модуля. Еще сказали были у кого-то подобные проблемы решали перешивкой ПО сетевых карт Intel X520-DA2
Думаю проблема в прошивке коммутатора хотя это только предположение
У кого были подобные проблемы отпишитесь пожалуйста
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 18:52
Попробуйте откатиться на DGS3420_Run_1_70_B026.had и отпишитесь тут, после этой версии что-то поломали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 22:10
Может все таки Длинк возьмет проанализирует и исправит баг? А то получается одно пофиксили зато другое поламали
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 13:07
Та же самая проблема на связке DGS-3420-28TC - Intel X520-DA2 с директ-аттач кабелем Amphenol. На прошивке 1.70.B005 с линками всё было нормально, но коммутатор периодически уходил в ребут. Обновились в свое время до 1.76.B010, ребуты вылечились, но появилась проблема с линками. Так и пришлось купить длинковский директ-аттач кабель, с ним всё нормально. Хотелось бы, чтобы представители Д-линка обратили внимание на этот баг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 16:56
Уважаемые форумчане!
Замечу, что мы не гарантируем работу со сторонними direct attach кабелями и sfp трансиверами.
Я отпишу в ШК по проблеме, но прежде всего хотелось бы услышать от присутствующих здесь конкретный пример, когда, с каким партнером и на какой прошивке DGS-3420 не поднимает линк с нашими sfp+ трансиверами или direct attach кабелями.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:09
disappointed
Скажите, пожалуйста, вы с 1.76 до 1.70 откатывались сразу, или через 1.73 и т.п.?
Необходимо понять, была ли проблема на ветках между этими двумя, т.к. в ветке 1.76 был фикс, касающийся работы 10G трансиверов. Возможно, это отразилось на работе, сейчас пытаются разобраться с этим вопросом, и любая информация будет полезна.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:46
Artem Kolpakov писал(а):
disappointed
Спасибо.
Сразу, я последовательно даунгрейдил версию софта из имеющегося в доступе, от актуальной и далее по списку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420-28SC/Firmware/,
проверял только 76ую всю, т.к. 73ей в наличии на фтп нет.
