Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: DES-3200-C1 и кабельный тестер
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 18:55
Здравствуйте, пытаюсь прозвонить кабель, на другом конце кабеля висит компьютер:
DES-3200-52:admin#cable_diag ports 26
Command: cable_diag ports 26
Perform Cable Diagnostics ...
Port      Type      Link Status    Test Result                 Cable Length (M)
26      100BASE-T   Link Down      Shutdown                          -
Что означает shutdown? кабель 4-х парный, почему не показывает длину кабеля. Обычным тестером не звонится 1 жила. На DES-3526 в схожей ситации показало бы что 1 пара OK + длина рабочей пары, а 2 пара OPEN+длина нерабочей пары. Прошивка Firmware Version : Build 4.37.B011, проверял на B12 - ситуация неизменная. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-C1 и кабельный тестер
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 20:05
Это значит, что с той стороны погашен порт, или устройство обесточено. Длина при этом не измеряется.
Чтобы измерялась - нужно с той стороны либо включить устройство, либо выдернуть кабель из порта.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 21:12
комп включен, нет линка, перетерта одна жила, как определить где? ну как опять же по аналогии, 3526 бы показал на каком метре обрыв, а при выключенном компьютере измерил бы длину кабеля и показал на обоих парах OPEN+длина. Зачем тогда вообще тогда нужен кабельный тестер в свитче если он работает только при активном линке? Или я чего то не понимаю, поправьте если что.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 21:13
Выдерните кабель из компа. Всё сразу покажется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 21:21
спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 05:53
Не покажется. Проблема заключается в плохом качестве кабеля. Вся 3200-ая серия, когда не может промерить кабель - пишет shutdown.
Примерно так мне было разъяснено регональным представителем D-Link-a в г. Красноярск на эту тему. Разъяснения запрашивались в ШК.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 18:29
Линк UP:
DES-3200-26:admin#cable port 7
Command: cable_diag ports 7
7       100BASE-T   Link Up        OK                                61
Link Down:
DES-3200-26:admin#cable port 6
Command: cable_diag ports 6
6       100BASE-T   Link Down      Pair 2 Open      at   2M          -
Pair 3 Open      at   2M
DES-3200-26:admin#
No Cable:
DES-3200-26:admin#cable port 24
Command: cable_diag ports 24
24      100BASE-T   Link Down      No Cable                          -
DES-3200-26:admin#
Show switch:
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.36.B016
Hardware Version           : C1
