Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: DxS-1100-16+multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 09:18
Прошу совета.
Планируем развернуть IPTV в сети. На доступ установлено достаточно большое количество коммутаторов DES-1100 и DGS-1100, которые как я понимаю ISM не поддерживают. В сети используется авторизация PPPoE, vlan на дом. Схема следующая:
1. Район DGS-3120.
2. Дом DES-3200.
3. Подъезды(абоненты) DES-1100.
Как в схеме с ISM vlan подать мультикаст абоненту?
Протестирована следующая схема:
На DES-3200(10 порт uplink, 9 порт в сторону DGS-1100):
# VLAN
create vlan PPPoE tag 2
config vlan PPPoE add tagged 10
config vlan PPPoE add untagged 9
create vlan Management 3
config vlan Management add tagged 9-10
# SNOOP
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 1733
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 192.168.53.96
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 9
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 10
На DGS-1100:
На аплинке:
vlan 2 (PPPoE) untag
vlan 3 (Management) tag
На абонентских портах vlan 2 (PPPoE) untag
Если на коммутаторе DGS-1100 отключить igmp_snooping, то мультикаст до клиентов доходит, но трафик соответственно льется на все активные порты. Можно ли внедрить такую схему, пока не заменим аксесс коммутаторы на что-то более серьезное? Какая схема с данным оборудованием будет лучше?
 Заголовок сообщения: Re: DxS-1100-16+multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 14:09
такой схемы ни у кого нет?
