Текущее время: Вс окт 18, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: о стандартах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 17:24
добрый день, господа,
объясните мне, убогому, а то устал сушить мозги и постоянно рыться в стандартах.
есть какой-либо свич не какой, так со всеми. есть список заявленных фич. именно фич, а не стандартов. например:
802.1D stp, 802.1s mstp, gmrp и так далее.
но если углубиться в чтение стандартов, то становится ясно, что все
это есть один стандарт 802.1D. и баста. более того, на самом деле
stp описан в 802.1Q, а в 802.1D описан rstp. в связи с чем - вопрос:
где и как узнать какие стандарты и в каком объеме поддерживаются?
т.е. типа того: fully compliant ieee802.1D. и все сразу понятно. или так:
partally compliant ieee802.1D (и перечисление, какие части
поддерживаются).
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 07:35
Ну тут все просто есть стандарт 802.11d , он описывает способ убирания закольцовок в сети и построение связанного дерева таким образом что выбираются наиболее короткие пути по стоимости к корневому свитчу назиывется протокол STP, есть еще RSTP - оптимизированный протокол, обещается более быстрая сходимость дерева в случаем изменения топологии сети. Но это тоже протокол 802.1d (но измененный, насколько я знаю окончательно не принят), D-Link поддерживает как STP так и RSTP.
802.1q - стандарт на организацию логических сетей внутри физической - виртуальная сеть - vlan, с помощью специальных меток
в каждом пакете данных. Полностью поддерживается свитчами D-Link.
MSTP - название протокола для организации отдельного дерева протокола STP внутри отдельного vlan - очень полезная штука, позволяет выбрать разные корневые мосты для разных vlan, что позволяет баллансировать загрузку сети (пакеты разных виланов могут идти по разным линиям, часть которых при использовании обычного STP просто была бы отключена), при этом обеспечивать надежность сети. Не стардартизтрованно, протокол 802.1q подразумевает наличие только одного дерева в сети, но работы ведутся. В свитче 3526 нашел реализации этого протокола, сам пока не тестировал но очень надеюсь на корректную его работу.
GVRP - протокол котрый позволяет обмениваться информацией о виланах свитчам между собой, что позволяет не конфигурять в случае необходимости каждый свитч в сети на пути прохождения пакетов в случае создания нового вилана. Например на дальнем свитче до которого у вас 5 свитчей появился новый корпоративщик, для него создаете вилан на дальнем свитче, затем либо регистрируете этот вилан на всех промежуточных портах оставшихся 4х свитчей, либо ничего не делаете в случае корректной работы GVRP. Реализованно как я понимаю самим Д-Линком.
В обще если речь идет именно о стандартах то как 802.1q так и 802.1d полностью поддерживаются свитчами Д-Линк. Просто время не стоит на месте, и протоколы развиваются, не оставля шансов комитетам по стандартизации упеть за ними.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:12
Всё верно - путаницы никакой нет. Каждая фича свой стандарт. А MSTP это тоже стандарт 802.1s
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:05
вы меня не поняли. :) я знаю, что такое stp, mstp и остальное. :)
меня интересует неадекватность заполнения datasheet'ов. я понимаю,
что большинству много понятнее будет видеть заявленным "mstp" или
"802.1s" или "802.1s mstp". но мне, так как я уже начал вчитываться
в стандарты, проще увидеть что-то типа "fully compliant ieee802.1Q".
и больше ничего не нужно, разве что год еще указать, дабы исключить
путанницу с разными релизами, но и это по большому счету лишнее, так
как дата релиза даташита уже будет говорить сама за себя. сразу
ведь ясно, что там и stp, mstp, vlan и так далее есть. вот и хотелось
бы узнать, есть ли публичное место, где содержится такая информация.
(потому как непубличные места точно должны быть) :-)
и еще, раз уж тут есть представители d-link. :-) подскажите, если не
сложно, следующее: мне необходимо выбрать две модели свичей.
1. вероятнее всего l3. >20 sfp gigeth, igmp/igmp snooping, желательно
pim sm/dm, q in q, mstp, multicast vlan registration...
2. l2. 24/48 10/100base-t, 2 sfp gigeth, igmp snooping, vlan, mstp,
из (1) - только 3326gsr, других нет, если не ошибаюсь, да и то
наличие mvr вызывает сомнения...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:13
MVR там нет - это собственный протокол Cisco.
1) DXS-3326GSR
2) DES-35XX
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 16:56
а в чем заключается "собственность"? его надо лицензировать? или
просто нестандартизирован? потому как я знаю как минимум 2-х
производителей, поддерживающих mvr, кроме cisco, это telco и zyxel.
просто уж очень удобное решение... особенно для 3play.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 17:07
Не стандартизован
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 18:46
и снова о том же: полного даташита со стандартами нет, приходится
извращаться....
требуется найти:
DHCP relay opt. 82
кол-во одновременных multicast групп
кол-во очередей на порт
traffic shaping (или rate limiting, но обязательно с буферизацией)
хотя бы для следующих свичей: D-Link DES-3026, D-Link DES-3526,
D-Link DES-3828. в идеале хотелось бы знать, где найти для любого
свича...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:15
Про DES-35XX смотрите здесь
http://www.dlink.ru/products/switches_t5.php
DES-30XX
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=522
DES-3828
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=527
