Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:26
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 13:41
День добрый,
появились проблемы с коммутаторами DES-3200-52 rev C1 - произвольно порты переходят из состояния "Link Up" в состояние "Link Down" и обратно (с первого по 24-ый).
Коммутаторы работают при температуре воздуха 30-33 градусов (ТТХ до 50, вроде).
При вскрытии коммутатора обнаружено, что из 2-х bcm56146a1kfebg (которые отвечают за 24 порта+SFP) радиатор есть только на одном.
Отсутствует батарейка RTC.
Ответьте, это конструктивное решение или у нас коммутаторы недоукомплектованные?
На картинке два bcm56146a1kfebg на плате на одном есть радиатор, на другом нет.
Место для батарейки RTC.
Общий вид сверху.
Да, я знаю, что при вскрытии пропадает гарантия, у меня таких коммутаторов еще много (с целыми пломбами), через вентиляционные отверстия видно отсутствие радиаторов.
Повторюсь, хочу узнать, это конструктив такой или некомплект?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 23:22
Батарейка - фигня.
Радиатор - явный некомплект.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 02:14
под рукой был только 3200-28С1. больших радиаторов вообще нет. Микросхема, похожая на вашу - без радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:17
7 августа на замену "разобранному" коммутатору был установлен новый (из коробки, "нулевый") из той-же партии (без радиатора и батарейки).
Результат - после 6 часов работы начали отваливаться порты (хаотично с первого по 24-й), порты отваливаются не только в мониторинге, у клиентов пропадает сеть, у ноута подключенного к коммутатору тоже, перевод клиента из "1-24" половины портов в "25-48" решает проблему.
К вечеру температура снизилась, проблемы пропали, 8 августа было прохладнее (воздух ниже 30, по мониторингу коммутаторов не более 49) - проблем нет (по логам порты отваливаются, физически связь есть, про эту фичу в курсе).
На разобранный коммутатор установлен дополнительный радиатор, в понедельник поставлю в стойку и буду ждать жарких деньков, проверим (в стойке еще пять таких коммутаторов с одинаковыми проблемами).
Штатный радиатор устанавливается на прослойку ("терморезина") около 5 мм, температура штатного радиатора в состоянии покоя (к коммутатору подключено только питание) - 40-45 градусов; нештатного радиатора, установленного непосредственно на кристалл чипа - 55-65 градусов, температура в помещении 21 градус.
Работая со многими поставщиками аппаратного обеспечения, при возникновении таких вопросов ответ получал всегда (иногда от инженеров-разработчиков). Повторно прошу ответить, отсутствие радиатора и батарейки RTC (мелочь но не приятно, да и вставить без потери гарантии нельзя) это техническое решение или некомплект?
Специалистам DLINK, при надобности, сообщу все контакты. В Нижегородском отделении ответа не получил (звонок по телефону), было предложено, для диагностики, поставить вентилятор перед стойкой и перевести питание клиентов на тот-же источник, что и питание стойки.
Если будут "жаркие дни" повествование продолжу.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:32
Причём тут эта батарейка вообще?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:05
Таков дизайн.
Функционал, навешанный на чипы, разный, поэтому более нагруженный идет с радиатором.
Обеспечьте вентиляцию воздуха и лучшие температурные условия.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:11
"Дьявол кроется в мелочах", это один из недостатков устройства (согласен малозначительный), но, тем не менее, недостаток. Если это конструктивное решение, значит компания экономит на мелочах, в ущерб функционалу устройства (себестоимость батарейки и установки её, даже с логистикой - копейки).
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:13
что даст эта батарейка свичу?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:18
Artem Kolpakov писал(а):
Таков дизайн.
Огромное спасибо, рассматриваю ваше сообщение, как ответ компании "D-Link", просьба закрыть тему, но не удалять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:19
RTC и даст, да про NTP я знаю и использую. Дальнейшее обсуждение не принесет конструктива.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
