Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: DES 3200 rev.C1 проблема с SNMP
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:00
Добрый день, возникла проблема, имеются в сети коммутаторы DES3200 rev.C1 (прошивка 4.37.B010)
При выполнение запроса на бэкап конфига, до вот этого oid'а
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
все проходит нормально, на сколько известно, данный oid отвечает за разрешение на отсылку конфига.
Так же пробовали использовать вот этот oid
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
- результат тот же. То есть, snmp сервер все видит, видит свитч и конфиг, но как доходит дело на разрешение для передачи, все упирается в этот oid.
Будьте добры, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200 rev.C1 проблема с SNMP
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 08:14
"DES-3200-52/C1 Fast Ethernet Switch" | "DES-3200-10/C1 Fast Ethernet Switch")
snmpset -v2c -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a $TFTP_SERVER_IP
snmpset -v2c -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s $FILE_NAME.cfg
snmpset -v2c -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.3 s config.cfg
snmpset -v2c -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2
snmpset -v2c -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 08:47
Разобрались, спасибо.
И если есть возможность подскажите, какой oid использовать для получения модели свитча
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 12:42
snmpwalk -v2c -O qv -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.2.1.1.1
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:20
~$ snmptranslate -Td -IR sysObjectID
SNMPv2-MIB::sysObjectID
sysObjectID OBJECT-TYPE
  -- FROM       SNMPv2-MIB
  SYNTAX        OBJECT IDENTIFIER
  MAX-ACCESS    read-only
  STATUS        current
  DESCRIPTION   "The vendor's authoritative identification of the
            network management subsystem contained in the entity.
            This value is allocated within the SMI enterprises
            subtree (1.3.6.1.4.1) and provides an easy and
            unambiguous means for determining `what kind of box' is
            being managed.  For example, if vendor `Flintstones,
            Inc.' was assigned the subtree 1.3.6.1.4.1.424242,
            it could assign the identifier 1.3.6.1.4.1.424242.1.1
            to its `Fred Router'."
::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) system(1) 2 }
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 11:41
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
