Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: QinQ и IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 10:44
Добрый день. Есть коммутатор
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.37.B009
Hardware Version           : C1
Пытаемся настроить, чтоб на выходе Uplink портов трафик с клиентских портов был с двойным тегированием ( с помощью add_inner_tag).
Но при этом перестает работать IGMP snooping. Как правильнее настроить, чтоб IGMP snooping завелся ?
Основной конфиг:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 5
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 192.168.5.207
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25
create vlan VLAN104 tag 104
config vlan VLAN104 add tagged 25
config vlan VLAN104 add untagged 1 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable vlan_trunk
config port_vlan 1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 104
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1,26 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1  add_inner_tag 0x3E9
config qinq ports 2-25,27-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 2-28  add_inner_tag disable
create vlan_translation ports 26 replace cvid 2 svid 2
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name DLink_MGMT fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name DLink_MGMT query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name DLink_MGMT expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name VLAN104 fast_leave enable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN104 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN104 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name VLAN1001 fast_leave enable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN1001 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN1001 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
 Заголовок сообщения: Re: QinQ и IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 20:35
Лучше не закладываться на двойное тегирование. Оно несёт с собой ещё ряд проблем - к примеру, клиенты видят предназначенные их "соседям по внешнему влану" броадкасты. Тегируйте на агрегации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
