Текущее время: Пн авг 17, 2026 13:38
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 13:22
Имеем DGS-1210-28P, H/W Ver: B1, F/W: 3.10.013
Как коммутатор работает вроде нормально. Но при использовании PoE начинаются глюки. Выражается это в самопроизвольном пропадании питания на портах. Помогает только перезагрузка. На портах подключены IP телефоны. Пробовали и другие устройства подключать, тоже самое. Подключаемые устройства исправны и потребление у них в норме. Что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 13:48
Попробуйте вручную выставить отдаваемую мощность на портах и обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 13:57
Мощность пробовали уменьшать, не помогает. Даже оставляли подключенный только 1 телефон. Все равно пропадает питание. Включали коммутатор даже через UPS. Прошивка 3.10.013....на ftp новее нет. Не подскажите где взять ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 09:08
Прошивка есть новее 3.10.013 ? И что делать с коммутатором дальше ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 09:15
прошивки тут viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 06:32
Прошил прошивкой 3.12.B018. Питание на портах выставил вручную, не Авто. Отключил энергосбережение. 3 дня - пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 08:05
Рад слышать!
