Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:02
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 12:47
Доброго дня!
Уже давольно давно подмечена неприятная особенность на двух, из несколькоих десятков, узлах. При флапе каого-либо из портов коммутатора DGS-3627G - блокируется коммутация на всех портах. Секунд на 10-20. В эти коммутаторы включены еще по паре-тройке таких же DGS и домовые коммутаторы.
В логах ничего нет. От STP никак не зависит(включал/выключал блокировка идет). От версии софта, и даже от коммутатора(меняли коммутатор на узле, конфигу просто переливали) это тоже не зависит. Мало того, воспроизвести эту ситуацию не всегда удается. То есть физическое отключение/включение порта может привести к блокировке остальных, а может и не привести. Схема включения узлов такова: коммутаторы находятся в одном Q-in-Q влане, аплинки - 24 порты. Маршрутные аплинк-интерфейсы включены в одну сетку, и завязаны по OSPF с циской. На коммутаторах в данный момент запущен PIM и DHCP_Relay. Нагрузка, в принципе, не высока на обоих. По такой-же схеме включены еще несколько районов, но там этой проблемы не наблюдается.
Из всего вышеперечисленного делаю вывод, что проблема в настройках. Но вот в чем именно - совершенно не понимаю. Настройка типовая для всех, с несущественными модификациями:
# DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 3.00.B16
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
create account admin trv
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
enable clipaging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 5
config traffic trap both
config traffic control 1-20 broadcast enable multicast disable unicast disable action drop threshold 300 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 21-23 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 300 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 24-27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 300 interval 15 mode vlan-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state disable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state disable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect trap both
config loopdetect vlan 1-4094 state enable
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
config dscp trust all state disable
config dscp map dscp_dscp 0 to 0
config dscp map dscp_dscp 1 to 1
config dscp map dscp_dscp 2 to 2
config dscp map dscp_dscp 3 to 3
config dscp map dscp_dscp 4 to 4
config dscp map dscp_dscp 5 to 5
config dscp map dscp_dscp 6 to 6
config dscp map dscp_dscp 7 to 7
config dscp map dscp_dscp 8 to 8
config dscp map dscp_dscp 9 to 9
config dscp map dscp_dscp 10 to 10
config dscp map dscp_dscp 11 to 11
config dscp map dscp_dscp 12 to 12
config dscp map dscp_dscp 13 to 13
config dscp map dscp_dscp 14 to 14
config dscp map dscp_dscp 15 to 15
config dscp map dscp_dscp 16 to 16
config dscp map dscp_dscp 17 to 17
config dscp map dscp_dscp 18 to 18
config dscp map dscp_dscp 19 to 19
config dscp map dscp_dscp 20 to 20
config dscp map dscp_dscp 21 to 21
config dscp map dscp_dscp 22 to 22
config dscp map dscp_dscp 23 to 23
config dscp map dscp_dscp 24 to 24
config dscp map dscp_dscp 25 to 25
config dscp map dscp_dscp 26 to 26
config dscp map dscp_dscp 27 to 27
config dscp map dscp_dscp 28 to 28
config dscp map dscp_dscp 29 to 29
config dscp map dscp_dscp 30 to 30
config dscp map dscp_dscp 31 to 31
config dscp map dscp_dscp 32 to 32
config dscp map dscp_dscp 33 to 33
config dscp map dscp_dscp 34 to 34
config dscp map dscp_dscp 35 to 35
config dscp map dscp_dscp 36 to 36
config dscp map dscp_dscp 37 to 37
config dscp map dscp_dscp 38 to 38
config dscp map dscp_dscp 39 to 39
config dscp map dscp_dscp 40 to 40
config dscp map dscp_dscp 41 to 41
config dscp map dscp_dscp 42 to 42
config dscp map dscp_dscp 43 to 43
config dscp map dscp_dscp 44 to 44
config dscp map dscp_dscp 45 to 45
config dscp map dscp_dscp 46 to 46
config dscp map dscp_dscp 47 to 47
config dscp map dscp_dscp 48 to 48
config dscp map dscp_dscp 49 to 49
config dscp map dscp_dscp 50 to 50
config dscp map dscp_dscp 51 to 51
config dscp map dscp_dscp 52 to 52
config dscp map dscp_dscp 53 to 53
config dscp map dscp_dscp 54 to 54
config dscp map dscp_dscp 55 to 55
config dscp map dscp_dscp 56 to 56
config dscp map dscp_dscp 57 to 57
config dscp map dscp_dscp 58 to 58
config dscp map dscp_dscp 59 to 59
config dscp map dscp_dscp 60 to 60
config dscp map dscp_dscp 61 to 61
config dscp map dscp_dscp 62 to 62
config dscp map dscp_dscp 63 to 63
config dscp map dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map dscp_priority 56-63 to 7
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0 max_packet 1
config scheduling ports 1-27 1 max_packet 2
config scheduling ports 1-27 2 max_packet 3
config scheduling ports 1-27 3 max_packet 4
config scheduling ports 1-27 4 max_packet 5
config scheduling ports 1-27 5 max_packet 6
config scheduling ports 1-27 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7 6
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
enable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state enable
config ports 1 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 2 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 3 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 4 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 5 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 6 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 7 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 8 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 9 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 10 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 11 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 12 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control enable learning enable state enable description
config ports 13 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 14 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 15 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 16 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 17 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 18 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 19 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 21-22,24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 22 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description
config ports 23 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state disable
config ports 23 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description SecondAggregator
config ports 24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# TR
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-24 state enable shutdown alarm
config ddm ports 25-27 state enable shutdown none
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030022b01ac000
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2 view_type included
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2 view_type included
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 view_type excluded
create snmp view HHHH 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 view_type excluded
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group HHHH v1 read_view netv notify_view netv
create snmp group HHHH v2c read_view netv notify_view netv
create snmp group GGGGGG v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group GGGGGG v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community HHHH view HHHH read_only
create snmp community GGGGGG view CommunityView read_write
create snmp user initial initial
disable community_encryption
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 24,26
config vlan default advertisement enable
create vlan tv tag 210
config vlan tv add tagged 1-7,9-20,26 advertisement disable
create vlan Tech tag 240
config vlan Tech add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan temp tag 249
config vlan temp add tagged 26
config vlan temp add untagged 13,17 advertisement disable
create vlan Management tag 250
config vlan Management add tagged 1-20,26 advertisement disable
create vlan AccessArea1 tag 251
config vlan AccessArea1 add tagged 1-20,24,26
config vlan AccessArea1 add forbidden 22 advertisement disable
create vlan AccessArea2 tag 252
config vlan AccessArea2 add tagged 1-20,24,26
config vlan AccessArea2 add forbidden 22 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-12,14-16,18-22,24-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13,17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 249
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame tagged_only pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-27 mac_based_vlan
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 4000
config 802.1x authorization network radius enable
config 802.1x capability ports 1-27 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 max_users 16
# guestvlan
# ACL
create access_profile profile_id 2 ip dscp
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip dscp 32 port 21-24 permit priority 5 rx_rate no_limit
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-27 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-27 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
enable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 500
config mac_notification ports 1-23 enable
config mac_notification ports 24-27 disable
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 40960 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:1A:C0:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-23 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 1-27 hellotime 2
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
config stp ports 24-27 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
enable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 300
config bpdu_protection ports 1-21 state enable
config bpdu_protection ports 1-22 mode drop
config bpdu_protection ports 23-27 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt Kalinina24core>
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user trv authmode password
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
disable command logging
# BCPING
enable broadcast_ping_reply
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.0.1.18 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.0.2.33/30 vlan default
config ipif System ipv4 state disable
config ipif System ipv6 state disable
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client_pd disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
disable ipif System
config ipif_mac_mapping ipif tv mac_offset 5
create ipif tv 192.168.208.126/26 tv state enable
config ipif tv proxy_arp disable local disable
config ipif tv dhcpv6_client disable
config ipif tv dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif PIM mac_offset 8
create ipif PIM 192.168.200.53/30 PIM state enable
config ipif PIM proxy_arp disable local disable
config ipif PIM dhcpv6_client disable
config ipif PIM dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif Tech mac_offset 7
create ipif Tech 192.168.255.4/29 Tech state enable
config ipif Tech proxy_arp disable local disable
config ipif Tech dhcpv6_client disable
config ipif Tech dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif Access1 mac_offset 2
create ipif Access1 192.168.22.100/23 AccessArea1 state enable
config ipif Access1 proxy_arp disable local disable
config ipif Access1 dhcpv6_client disable
config ipif Access1 dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif Access2 mac_offset 3
create ipif Access2 192.168.24.100/23 AccessArea2 state enable
config ipif Access2 proxy_arp disable local disable
config ipif Access2 dhcpv6_client disable
config ipif Access2 dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif Management mac_offset 1
create ipif Management 192.168.254.5/26 Management state enable
config ipif Management proxy_arp enable local disable
config ipif Management dhcpv6_client disable
config ipif Management dhcpv6_client_pd disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac ports 1-27 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-27 auth_mode host_based max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# CFM
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-27 notification disable
config lldp ports 1-27 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization network radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-27 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode tv filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode Tech forward_unregistered_groups
config multicast filtering_mode Management filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode AccessArea1 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode AccessArea2 filter_unregistered_groups
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-27 auth_mode host_based
config authentication ports 1-27 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# SNOOP
enable igmp_snooping
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 27 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
disable authen_policy_encryption
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif tv retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif tv state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif PIM retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif PIM state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif Tech retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif Tech state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif Access1 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif Access1 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif Access2 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif Access2 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif Management retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif Management state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng method split_horizon
config ripng update 30
config ripng expire 180
config ripng garbage_collection 120
# ARP
config arp_aging time 20
config arp_retry times 4
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# RIPng
disable ripng
# ARP
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
disable ipv6_route_longprefix
disable ipv6_route_longprefix log
create iproute 192.168.255.254/255.255.255.255 192.168.200.54 1 primary
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 110
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# PROUTE
# RELAY6
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
config dhcpv6_server ipif System state enable
config dhcpv6_server ipif Access1 state enable
config dhcpv6_server ipif Access2 state enable
config dhcpv6_server ipif PIM state enable
config dhcpv6_server ipif tv state enable
config dhcpv6_server ipif Management state enable
config dhcpv6_server ipif Tech state enable
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif tv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif tv last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif tv enable
config igmp ipif PIM version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif PIM last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif PIM enable
config igmp ipif Tech version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif Tech last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif Tech enable
config igmp ipif Access1 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif Access1 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif Access1 enable
config igmp ipif Access2 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif Access2 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif Access2 enable
config igmp ipif Management version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif Management last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif Management enable
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif tv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif tv priority -1
config pim ipif PIM state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif PIM priority -1
config pim ipif Tech state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif Tech priority -1
config pim ipif Access1 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif Access1 priority -1
config pim ipif Access2 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif Access2 priority -1
config pim ipif Management state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif Management priority -1
create pim static_rp group 239.195.0.0/21 rp 192.168.255.254
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif tv metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif PIM metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif Tech metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif Access1 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif Access2 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif Management metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# IPMROUTE
# IPMC
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif System distribute_list_in none
config rip ipif tv tx_mode disable state disable
config rip ipif tv rx_mode disable state disable
config rip ipif tv distribute_list_in none
config rip ipif PIM tx_mode disable state disable
config rip ipif PIM rx_mode disable state disable
config rip ipif PIM distribute_list_in none
config rip ipif Tech tx_mode disable state disable
config rip ipif Tech rx_mode disable state disable
config rip ipif Tech distribute_list_in none
config rip ipif Access1 tx_mode disable state disable
config rip ipif Access1 rx_mode disable state disable
config rip ipif Access1 distribute_list_in none
config rip ipif Access2 tx_mode disable state disable
config rip ipif Access2 rx_mode disable state disable
config rip ipif Access2 distribute_list_in none
config rip ipif Management tx_mode disable state disable
config rip ipif Management rx_mode disable state disable
config rip ipif Management distribute_list_in none
# MD5
create md5 key 1 YYYYYYYYYYYYYYY
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System distribute_list_in none
config ospf ipif Access1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif Access1 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif Access1 distribute_list_in none
config ospf ipif Access2 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif Access2 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif Access2 distribute_list_in none
config ospf ipif PIM area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif PIM authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif PIM distribute_list_in none
config ospf ipif tv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif tv authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif tv distribute_list_in none
config ospf ipif Management authentication md5 1 metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif Management distribute_list_in none
config ospf ipif Tech area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif Tech authentication md5 1 metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif Tech distribute_list_in none
create ospf aggregation 0.0.0.0 192.168.248.224/30 lsdb_type summary advertise disable
create ospf aggregation 0.0.0.0 192.168.254.0/24 lsdb_type summary advertise disable
config ospf router_id 192.168.254.5
enable ospf
# BGP
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif PIM query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif Tech query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif Access1 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif Access2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif Management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
config pim6 cbsr priority 64 hash_masklen 126
config pim6 ipif System hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif tv hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif PIM hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif Tech hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif Access1 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif Access2 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif Management hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 embedded_rp state disable
config pim6 last_hop_spt_switchover never
config pim6 register_checksum_calculate not_include_data
config pim6 register_probe_time 5
config pim6 register_suppression_time 60
config pim6 keepalive_period 210
disable pim6
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif Access1 xx.xx.xxx.xx
config dhcp_relay add ipif Access2 xx.xx.xx.xx
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif tv authtype none
config vrrp ipif PIM authtype none
config vrrp ipif Tech authtype none
config vrrp ipif Access1 authtype none
config vrrp ipif Access2 authtype none
config vrrp ipif Management authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
Версии прошивок прошли от 2.52-B45 до 3.00-B16. Глюк остался.
В частности сегодня -
3879 2014-06-23 11:54:46 INFO(6) Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
3878 2014-06-23 11:54:45 INFO(6) Port 8 link down
3877 2014-06-23 11:54:22 INFO(6) Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
3875 2014-06-23 11:51:47 INFO(6) Port 8 link down
Как результат - обрыв нескольких десятков пользавательских сессий, и 10 секундное пропадание пинга на все коммутаторы района.
А может и ничего не произойти. Как повезет.
В каком направлении копать - у меня идеи исчерпались. Если хоть кто-нибудь с подобным безобразием сталкивался - подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:12
Больше похоже на STP, чем на что-то еще.
В момент проблемы подключитесь по консоли и посмотрите состояние портов stp и загрузку cpu.
Что подключено к портам 1-23?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:52
От STP точно не зависит. Загрузка ЦП кратковременно подпрыгивает. Вот только что, падение одного порта вызвало аналогичный сбой. Загрузка подпрыгнула до 50%(средняя 11%). Доступ до самого коммутатора остался, и в логе, как водится, кроме регистрации падения одного из портов, ничего.
4666 2014-07-01 11:30:27 INFO(6) Port 3 link down
При этом - кратковременно, секунд на 20 заблокировались все vlan в портах 1-23
STP был выключен:
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Disabled
Loopback Detection : Enabled
LBD Recover Time : 60
NNI BPDU Address : dot1ad
на портах включен и лупдетект и трафик контроль.
Настройка :
Port Loopdetect State Loop VLAN
1 Enabled None
2 Enabled None
3 Enabled None
4 Enabled None
5 Enabled None
6 Enabled None
7 Enabled None
8 Enabled None
9 Enabled None
10 Enabled None
11 Enabled None
12 Enabled None
13 Enabled None
14 Enabled None
15 Enabled None
16 Enabled None
17 Enabled None
18 Enabled None
19 Enabled None
20 Enabled None
21 Enabled None
22 Enabled None
23 Enabled None
24 Disabled None
25 Disabled None
26 Disabled None
27 Disabled None
Command: show traffic control
Traffic Control Trap : [Both]
Traffic Control Auto Recover Time : 120 Minutes
Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Shutdown
hold Storm Storm Storm down Interval Forever
1 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
2 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
3 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
4 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
5 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
6 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
7 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
8 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
9 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
10 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
11 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
12 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
13 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 5
14 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
15 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
16 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
17 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
18 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
19 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 7
20 200 Enabled Disabled Disabled drop 3 7
21 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 5
22 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 5
23 200 Enabled Disabled Disabled drop 0 5
24 200 Disabled Disabled Disabled drop 0 5
25 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5
26 600 Enabled Disabled Disabled drop 5 10
27 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5
Собственно это все несущественно. Так как аналогичные проблемы возникают и при отключенных опциях контроля.
Сами коммутаторы уже меняли, Прошивка - как я писал - сменилась с 2.52-b45 до 3.00-b16. Глюк остался.
Подключиться консолью, просто невозможно. Необслуживаемый узел в антивандальном шкафу на чердаке.
К портам 1-23 подключены домовые DE3526 -в основном. Есть 3550 и по мелочи 3200.
И еще есть один глюк:
После перезагрузки коммутатора STP оказвается ВСЕГДА выключенным. Что добавило мне проблем при замкнутом кольце. Пришлось пока разорвать петлю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
