Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: D-link DMC-805G и Модуль SFP DEM-311GT
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 17:50
Скажите, это оборудование совместимо? Я приобрел несколько медиаконвертеров и модулей указанных моделей, коротко ознакомившись с характеристиками. Однако заставить их вместе работать пока не смог. Поначалу грешил на сварщиков волокна, но когда проверил пару конвертеров, соединив их оптическим патч-кордом, понял, что ребята ни при чем. Посоветуйте, как быть. Может ли оптический линк не подниматься из-за отсутствия активности по меди? Возможно, нужно выставить переключатели на плате конвертера в определенное положение?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DMC-805G и Модуль SFP DEM-311GT
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 23:34
По всему выходит, что они ДОЛЖНЫ БЫТЬ совместимы и вот эта таблица лишнее тому подтверждение. Почему же не работает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 09:02
http://webdev.dlink.ru/technical/faq_media.php
и прочтите пару страниц инструкции
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 13:57
Passer, спасибо за ссылку. Внимательно прочитал инструкцию. Как и по приведенной выше ссылке, в ней написано, что при соединении по оптике двух медиаконвертеров нужно на каждом из них переключатель№1 ставить в положение "on", что соответствует режиму Fiber Forced mode, а переключатель№2 на одном конце "off", на другом "on". Все выставил, соединил конвертеры многомодовым оптическим патчкордом 50/125, включил. Линка нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 14:14
Кривой патчкорд?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 17:30
Kolobokteam, маловероятно, несколько штук попробовал. Конечно, нельзя исключать, что вся партия бракована или содержит много брака, но при сварке патчкорды этой партии использовались вместо пигтэйлов (резались пополам и приваривались). Проверяли, правда, по-колхозному - сотовым телефоном (у ребят для многомода не было оборудования). Вспышку включали как фонарик и подносили вплотную к торцу разъема - на том конце светилось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 09:33
Добрый день. С pin-ами всё правильно выставили. Осталось проверить, что кабель скроссирован. А также, что на медных портах поднялись 1G линки, без этого оптический линк не поднимется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 07:23
Руслан, исправьте, если не так понял: при соединении конвертера с гигабитным свичом по меди медный линк должен подняться, даже когда еще нет соединения по оптике, так? Или имелось в виду, что и оптика, и медь начинают работать не раньше, чем все будет соединено?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:03
Добрый день. Второе. Там за это отвечают механизмы LLR и LLCF, о них в QIG более подробно описано.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 23:02
Руслан, большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 10:04
Рад был помочь.
Бигаров Руслан.
