Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: ISM VLAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 08:54
Добрый день!
Настраиваю ISM vlan по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Но схема такая:
DES-3200-52[50port tagget]->[5port tagget]DGS-1100-06/ME
Сервер мультикаст трафика подключен в DES-3200 порт49, vlan41, ip 172.20.70.1
На DES-3200 поднят интерфейс с ip 172.20.70.2
Клиент подключен на DGS-1100-06/ME в порт1, vlan 40 untagget
На DGS-1100-06/ME поднят ISM VLAN41, но мультикаст не хочет ходить.
Конфиг DES-3200:
config vlan default delete 1-52
create vlan navi tag 40
config vlan navi add untagged 1-47,51-52
config vlan navi add tagged 50
create vlan mcast tag 41
config vlan mcast add untagged 48-49
config vlan mcast add tagged 50
create ipif mcast 172.20.70.2/24 mcast state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
VID   VLAN Name   Source   Group   Member Port   Router Port   Group Type   Up Time   Expiry Time   Filter Mode
40   navi   NULL   230.0.0.3         Data Driven   329967   0   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.1.10.1   50      Common   16   253   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.192.15...         Data Driven   329934   0   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.255.25...   50      Common   88106   181   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.255.25...   50      Common   6360   254   EXCLUDE
41   mcast   NULL   239.1.10.1         Data Driven   88205   0   EXCLUDE
41   mcast   NULL   239.255.25...   50      Common   88105   182   EXCLUDE
Конфиг DGS-1100-06/ME
config vlan default delete 1-6
config vlan navi add untagged 1-3
config vlan navi add tagged 4-6
create igmp_snooping multicast_vlan mcast 41
config igmp_snooping multicast_vlan mcast member_port 1-3 source_port 4-6 replace_source_ip 172.20.70.3 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-6 filter_unregistered_groups
Group ID   VLAN ID   VLAN Name   Multicast Group   Multicast MAC address   Port Members
001   40   navi   239.1.10.1   01-00-5E-01-0A-01   01,05
Что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:15
На DGS-1100-06/me нужно обязательно прописать диапазон мультикастовых групп используемый для предоставления IPTV:
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add ipv4_range 239.0.0.0 239.255.255.255
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:56
Как прописал диапазон все заработало, а подскажите еще, такой настройки через web интерфейс не нашел, может не там смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:24
И еще вопрос, допустим будет клиент которые будет подключен в первый коммутатор DES-3200 можно как то ему предоставить доступ к мультикасту?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:29
Тогда необходимо ISM vlan настраивать и на DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:39
Коммутатор отвечает что такой vlan уже создан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:51
Ну так сначала вам нужно удалить обычный vlan и пересоздать его уже как ISM
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 14:30
Все перепробовал не работает, возможно из за того что не включается igmp_snooping state enable на mcast
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add member_port 1-2
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add tag_member_port 50
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add source_port 48-49
config igmp_snooping multicast_vlan mcast state enable replace_source_ip 172.20.20.3
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile mcast 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile mcast add 239.0.0.0-239.255.255.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group mcast add profile_name mcast
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
 The snooping entry for Multicast VLAN can not modify state.
Fail!
40   navi   NULL   230.0.0.3         Data Driven   349924   0   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.1.10.1   1      Common   7328   213   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.192.15...         Data Driven   349891   0   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.255.25...   50      Common   108062   159   EXCLUDE
40   navi   NULL   239.255.25...   1      Common   7403   222   EXCLUDE
41   mcast   NULL   239.255.25...   50      Common   460   160   EXCLUDE
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 08:34
up
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 14:07
Укажите, пожалуйста, какие у Вас версии прошивок на коммутаторах и не нужно включать IGMP Snooping в клиентских вланах при наличии ISM влана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
