Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DES-3028/3052 DES-3200-10/28 Port Security
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 12:21
Ребята , помогите с уточнением принципа работы функции Port Security на моделях коммутаторов DES-3028/3052 и DES-3200-10/28. Верно ли что если в статической таблице МАС адресов коммутатора забиты МАС адреса абонентов (MAC1,MAC2,MAC3) а функция настроена (на примере 1 порта ) так :
config port_security ports 1 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
create fdb VLANname MAC1 port 1
create fdb VLANname MAC2 port 1
create fdb VLANname MAC3 port 1
то с порта 1 смогут выходить только те МАС адреса , которые забиты в статическую таблицу коммутатора (МАС1,МАС2,МАС3) ?
Задача в том , чтоб с порта кроме тех МАС адресов , которые будут забиты в статическую таблицу коммутатора больше никакие не выходили.
Если функция настроена таким образом :
config port_security ports 1 admin_state enable max_learning_addr 2 lock_address_mode DeleteOnTimeout
то с порта 1 будут выходить и 3 статически забитых МАС адреса и 2 одновременно/по отдельности (max_learning_addr 2) первых левых мака ?
Если все правильно , такой принцип работы функции Port Security наблюдается на ВСЕХ вышеперечисленных моделях коммутаторов и на ЛЮБОЙ прошивке ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028/3052 DES-3200-10/28 Port Security
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 13:50
Да, все верно
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 13:51
Не понятно куда писать. Ситуация такая, есть 30шт 3200-28/C1G, один из них засланный казачок оказался. Пробовали прошивки из 4.36, и крайнюю 4.37.11, заливали свой рабочий конфиг, и все в пустую. По управляющему влан доступен со всех портов, но при подаче на порты юзерского влан, например так: 26 Tag(Uplink) -> 1 Untag(downlink), IPMB отключен на обоих портах, GVRP для untag порта соответствует юзерскому - мак адрес клиентской машины не светится с 1-го порта, и соответственно не работает.
Прошивки и наши базовый конфиг на других 29шт идентичны, там все работает, но на одном вот такая петрушка.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
