Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: DES-3026 проблема подключения по RS-232
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 07:30
При подключении по RS-232, соединение с коммутатором проходит - выводится заголовок и поле для ввода пароля, но коммутатор вообще не реагирует на клавиатуру - ни на ввод пароля, ни на Shift+3, вообще ни на что. Это происходит как при подключении через Hiper Terminal так и через Putty. Настройки терминала и патти сделал в соответствии с доками.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 07:38
на другом компе попробуй
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 08:47
Попробовал, тоже самое - ввожу логин, а он не отображается - т.е. ничего не происходит - ни символы не печатаются, ни курсор не двигается. Я подумал - может он и не должен отображаться при вводе?
Еще одна деталь о которой я не сказал - у ноутбука нет своего ком-порта, поэтому подключался через переходник ST-LAB U350 USB-COM. Хотя я не думаю, что проблемы из-за него - параметры соединения отображаются и коммутатор запрашивает пароль. Может дело в настройках соединения, я выбрал VT100 как написано в руководстве, но может надо сделать еще какие-то настройки?
Подскажите какие еще надо сделать настройки соединения, кроме 9600-N-8-1-N (No Flow Control !) и VT100.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:15
На другом компе с тем-же самым шнурком USB->RS-232 не работает?
Операционки одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 07:30
Переходник один и тот же - другого просто нет. Два бука - Тошиба и Асер, на обоих стоит ХР.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:20
ну значит покупайте ДРУГОЙ шнурок
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 08:55
Спасибо, помогло. Все дело оказалось в переходнике- подключился со стационарного компа через его ком-порт и все заработало без каких-то особых настроек.
