Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-1226G
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:35
Доброго времени суток!
Проблема в следующем. Есть 2 DES-1226G соеденены по гигабитным портам между собой. Всё работает нормально. Но периодически у одного из них падает второй гига-порт, на нём сервер, и этот свитч не доступен по web-интерфейсу. Соеденяю по 100 всё нормально. Но хотелось бы получить рабочей именно первую схему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:40
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:47
3.00.13
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:12
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 19:28
Можно и мне прошивочку выслать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:23
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:14
Подскажите.
Свитч 1226G, две группы влан. Один порт включен в обе группы.
Раньше была прошивка 2.001. как на эмуляторе http://support.dlink.com/emulators/des1226g/.
Там был раздел "Port-based VLAN" где группы могли перекрываться.
Теперь последняя с высланой прошивкой есть только пункт "IEEE 802.1Q VLAN"
Как мне настроить?
Нетегированые вланы перекрываться не могут, а с тегироваными я вообще мало что понял.
PS: речь о веб интерфейсе. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:50
DemidSPb писал(а):
Подскажите.
Как мне настроить?
тег это пометка в пакете к какому влану он принадлежит.
естественно нетегированные не могут перекрываться, потому что если не помечать пакеты о принадлежности к какому-то влану, то как потом узнать из какого влана пришел пакет ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:26
Я же Вам по почте ответил. Вы можете перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
 Заголовок сообщения: Bug Report
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:39
Прошивка 3.00.24
К багу - "зависанию админки" прибавился еще один:
Частенько после подключения кабеля к порту "не подымается" "физика". После перезагрузки коммутатора по питанию - "физика" работает. При подключении другого кабеля к другому порту - та же история. Такая проблема пока наблюдалась только на Realtek'овских сетевухах (проверить на других пока не было возможности).
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:48
Опишите проблему подробно по почте с указанием модели и драйверов сетевых карт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:37
Прошивка 3.00.24:
Столкнулся с двумя косяками сегодня:
1) Порты 1-16 - VLAN1, порты 17-24 - VLAN80, порты 25-28 - tagged (1+80). При подключении прямого кабеля (проверял несколько прямых каблей) в порт 1 (любой порт из VLAN1) и порт 17 (любой порт из VLAN80) - "линк" на портах не "поднимается".
2) Сетевая карта D-Link DFE-520TX в OS FreeBSD 6.1 (драйвер vr (4)) отказывается работать с сабжевым коммутатором. Даже link не загорается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:55
3.0.24
Продалжает отваливаться админка при заходе на коммутатор
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:58
Почему при подключении по меди на гигабитном порту нельзя выставить гигабит - только 10/100?
прошивка 0.24
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 16:19
Для "гигабита" выбирайте скорость "auto".
