Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DGS120-28ME
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 12:38
1. не могли бы вы помочь с настройками привязок на портах? сбросить конфиг
2. DHCP в новой прошивке как я понял так и не исправили? и если можно его настройку
3. Настройки траффик контроллера выдает ошибку (Warning: If the storm control type of port is set to none, the threshold/interva
l/countdown parameters will not be cared.
*Note: Setting count down for drop mode port was ignored.)
Помогите пожалуйста разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DGS120-28ME
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 12:41
не могли бы вы поконкретнее описать задачу? что вы хотите сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DGS1210-28ME
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:12
Во первых у меня не работает привязка на коммутаторе
DGS-1210-28/ME:5# enable address_binding acl_mode
Command: enable address_binding
Next possible completions:
dhcp_snoop roaming
DGS-1210-28/ME:5# enable address_binding trap_log
dhcp_snoop roaming
DGS-1210-28/ME:5# enable address_binding dhcp_snoop
Command: enable address_binding dhcp_snoop
ports
DGS-1210-28/ME:5# config address_binding ip_mac ports all forward_dhcppkt enable
Command: config address_binding ip_mac ports all forward_dhcppkt enable
Err! This operation will cause device out of control.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:15
Затем настройка traffic control
DGS-1210-28/ME:5# config traffic control 1-6 action drop threshold 64
Command: config traffic control 1-6 action drop threshold 64
Success.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:47
для примера лог от 3526
DES-3526:admin#config address_binding ip_mac ports all state disable allow_zeroi
p enable
Command: config address_binding ip_mac ports all state disable allow_zeroip enable
Success.
DES-3526:admin#enable address_binding acl_mode
Command: enable address_binding acl_mode
Success.
DES-3526:admin#enable address_binding trap_log
Command: enable address_binding trap_log
Success.
DES-3526:admin#enable address_binding dhcp_snoop
Success.
DES-3526:admin#config address_binding ip_mac ports all forward_dhcppkt enable
Success.
DES-3526:admin#enable snmp traps
Command: enable snmp traps
Success.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:37
задачу Вы так и не описали. Описанные вами команды я протестировал, все принимается без ошибок, привязка ip - mac - port работает.
DGS-1210-28/ME:5# create address_binding ip_mac ipaddress 10.90.90.101 mac_address 38-EA-A7-E9-EB-7D port 1
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 10.90.90.101 mac_address 38-EA-
A7-E9-EB-7D port 1
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 1
Command: config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 1
Success.
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config address_binding ip_mac ports all state disable allow_zeroip enable
le
Success.
Прошивка на коммутаторе последняя?
Актуальные прошивки выложены в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 21:41
Не указан тип трафика: brdcast, mcast, unicast.
Настройки обратного отсчёта для отбрасывания трафика игнорируются, обратный отсчёт можно использовать если использовать механизм shutdown.
