Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: QinQ на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 10:53
есть Dlink DGS-3120-24SC
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : AC-F1-DF-B1-79-80
IP Address                 : 192.168.254.36 (Manual)
VLAN Name                  : mng
Subnet Mask                : 255.255.255.128
Default Gateway            : 192.168.254.1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.012
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Манаджмент настроен через 9 порт.
Стекирование и stp отключены.
Вланы:
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 25-26
Static Ports    : 25-26
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 25-26
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 25-26
Forbidden Ports       :
VID             : 3               VLAN Name     : v_manage
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 6,23
Static Ports    : 6,23
Current Tagged Ports  : 6,23
Static Tagged Ports   : 6,23
Forbidden Ports       :
VID             : 4               VLAN Name     : users
Member Ports    : 1,9-15,22
Static Ports    : 1,9-15,22
Current Tagged Ports  : 9-10,12-15,22
Current Untagged Ports: 1,11
Static Tagged Ports   : 9-10,12-15,22
Static Untagged Ports : 1,11
Forbidden Ports       :
VID             : 5               VLAN Name     : mng
Member Ports    : 2,9-10,12-15,22
Static Ports    : 2,9-10,12-15,22
Forbidden Ports       :
VID             : 36              VLAN Name     : v_atlint
Member Ports    : 6,23
Static Ports    : 6,23
Forbidden Ports       :
VID             : 98              VLAN Name     : v_rontel_vpn
Member Ports    : 6,23
Static Ports    : 6,23
Forbidden Ports       :
VID             : 99              VLAN Name     : v_99
Member Ports    : 6,23
Static Ports    : 6,23
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 7
Total GVRP VLAN Entries: 0
В 6й порт приходит линк от стороннего оператора, в нем куча тегированных вланов
Из 23го порта уходит линк до другого коммутатора того же стороннего оператора, куда эти вланы надо отдать.
Оба порта 6 и 23 разумеется тегированные и проброс сделан так, как показано выше, но логичней тут будет q-in-q, т.к. кол-во и теги пропускаемых сторонних вланов могут произвольно меняться.
Но что-то я с ролями портов не пойму - кто кем будет.
Вроде должно что-то типа такого:
create vlan 500qinq tag 500
config vlan 500qinq add tagged 6,23  advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 6 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 23 role nni missdrop disable tpid 0x8100
Но сразу после ввода enable qinq все разваливается - ни управления и пропуска трафика. :(
Еду к свичу, с терминала делаю dis qinq и все восстанавливается - и управление, и пропуск трафика.
Как написано тут http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switc ... ective.pdf
«missdrop enable» означает, что добавление внешнего тега(SP-VLAN) будет
осуществляться только согласно правилам vlan_translation.
«missdrop disable» означает, что добавление внешнего тега(SP-VLAN) будет
осуществляться согласно правилам vlan_translation, а к трафику не попавшему под
правила vlan_translation будет добавлятся внешний тег(SP-VLAN) равный PVID
порта, т.е. SP-VID = PVID.
Тогда понятно почему теряется управление свичом и сетка рассыпается - как только я делаю ena qinq все 802.1q-теги забиваются тегом Outer Tpid: 0x88a8, т.к. по умолчанию все порты
DGS-3120-24SC:admin#sh qinq ports
Command: show qinq ports
Port ID: 1
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x88a8
Use Inner Priority: Disabled
Add Inner Tag: Disabled
Port ID: 2
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x88a8
Казалось бы тогда надо перед ena qinq просто сделать
config qinq ports all missdrop en
Однако
DGS-3120-24SC:admin#config qinq ports all missdrop en
Command: config qinq ports all missdrop enable
You should enable QinQ at first.
Fail!
Замкнутый круг?
Или в удаленном режиме это не делается, а только через консоль?
 Заголовок сообщения: Re: QinQ на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 15:16
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x8100
enable qinq
config ports 6,23 role uni
create vlan QinQ tag 1234 (любой)
config vlan vlanid 1234 add unt 6,23
После этого можно удалять все вланы абонента, созданные на свиче
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 05:47
Попробовал:
DGS-3120-24SC:admin#config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x8100
Command: config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x8100
Fail!
Так что не катит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 06:10
А так: config qinq ports 1-26 role nni
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 17:10
Получилось только вот так:
enable qinq
config qinq ports 6,23 role uni
Именно в такой последовательности и только с консоли, т.к при удаленке после включения qinq отваливается управление, которое идет в тегированном влане.
Однако после удаления клиентских vlan-ов вланы между 6 и 23 портами бегать перестали. Пришлось их восстановить обратно :(
Вобщем не заработал qinq :(
Последний раз редактировалось Andrei_V Вт ноя 18, 2014 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 17:12
так тоже не прокатило.
обязательно надо сначала ena qinq.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 19:10
Похоже забыли небольшой нюанс :
http://service.d-link.ua/node/76
Коммутатор DGS-3100-24TG не поддерживает Q-in-Q, но что бы тегированные пакеты прошли через него транзитом, на нём нужно включить поддержку джумбо фреймов.
enable jumbo_frame
Вот после этого заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
