Текущее время: Пн июл 14, 2025 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1355 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:40
puzzz писал(а):
Gagoose а свитч с соседнего коммутатора пингуется?
если да-то возможно через соседа зайти по telnet.
хотя это конечно немного напрягает. сам жду что выйдет уже прошивка где пофиксино будет.
А что значит с соседнего соммутатора зайти? Подскажите пожалуйста. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:59
ну смотрите. у вас в одной подсети/одном влане может быть несколько коммутаторов
например 192.168.2.100 - это dgs 1210
192.168.2.200 -это другой свитч.
вы заходите через CLI ( ssh/telnet) на тот свитч который работает ( 192.168.2.200)
и с него пингуете 192.168.2.100
если пинги есть - отлично
осталось тока понять может ли 192.168.2.200 создавать telnet-соединения
для этого на нём выполняем следующую команду
telnet 192.168.2.100
могут быть конечно нюансы))
как то отключенный telnet на 1210, но по умолчанию он там включен
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:49
Выложена прошивка 6.11.R027B
Исправлена проблема с dhcp relay в транзитных виланах
Исправлена проблема с management vlan
Исправлена проблема с bpdu protection
Исправлена проблема с LAG
Исправлена перезагрузка при использовании ism vlan
Исправлена проблема с установкой скорости 100_full на оптических портах
Исправлена проблема с impb dhcp snooping
Известные проблемы:
перезагрузка при использовании pppoe circuit id insertion
оптические порты после загрузки не поднимаются при режиме auto, в качестве workaround необходимо принудительно прописать 1000_full
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 17:27
Artem Kolpakov писал(а):
2. По поводу "Could not get nvram Serial buad rate variable." - попробуйте откатиться до 6.10.B021 и потом вновь до 6.11.B025. Если не поможет - то сделайте reset system и перенастройте коммутатор.
на 6.11.R027B помог второй вариант. Делал так:
- слил конфиг со свитча на tftp
- reset system
- ребут
- залил конфиг с tftp в id 1
- ребут
Сообщение "Could not get nvram Serial buad rate variable." больше не появляется.
Но это, конечно, не вариант для удаленного устранения проблемы.
А шиться на старую прошивку тоже страшновато.
Мне кажется, лучше в новую прошивку включить исправление.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 17:35
Имеем свитч:
Device Type DGS-1210-52/ME
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 6.11.R021B
Hardware Version A1
Порт uplink #52.
Клиенты включены с 1 по 48 порт.
Порты с 49 по 51 ни чем не заняты.
Смотрим в логи:
5 Jan 1 00:01:45 System started up.
4 Jan 1 00:01:40 Port 49 1000 GBIC module detected.
3 Jan 1 00:01:39 Port 52 link up, 1Gbps FULL duplex.
откуда он детектил что у меня там модуль ??? если его там нет.
Далее на веб интерфейсе в верхней картинке там где нарисованы порты активные и не активные количество портов 53 :), верните 51 порт.
Комментарий к файлу: 53 порт.
port.png [ 65.93 KiB | Просмотров: 11109 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:47
Сдается мне, что у коммутаторов какие-то аппаратные проблемы. Прошил один в офисе с 022 на 027 - без проблем. Прошил абонентский на доме с 022 на 027, после ребута не поднялся, на вышестоящем link down :( Коммутаторы из одной коробки, конфиги идентичны. Грусть-печаль меня тревожит :( Какие-то случайные глюки, не поддающиеся систематизации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:57
Коммутатор по оптике был подключен?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:58
Лог и 49й порт уже исправили, по поводу номеров портов в WebUI отпишу в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 15:59
Я писал об этом:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 16:07
Действительно :( Прошу прощения, пропустил.
Смущает еще 10G у FlowCtrl при show ports. По идее должно быть "Disabled"?:
DGS-1210-28/ME:5# sh ports 25-28
Command: show ports 25-28
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
25    Enabled    1000M/Full/10G/          Link Down                Enabled
      N/A
26    Enabled    1000M/Full/10G/          Link Down                Enabled
      N/A
27    Enabled    1000M/Full/10G/          Link Down                Enabled
      N/A
28    Enabled    1000M/Full/10G/          1000M/Full/10G/          Enabled
      N/A
Последний раз редактировалось IHN Пт окт 31, 2014 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 17:48
Продолжаем развлечение с портами:
DGS-1210-52/ME
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.11.R027B
show log:
Index  Time                 Log Text
  4    Jan  1 00:01:20:SYSTEM-2:System started up
  3    Jan  1 00:01:15:LinkStatus-6:Port 49 1000 GBIC module detected.
  2    Jan  1 00:00:04:IP Change-6:Management IP address was changed.
  1    Jan  1 00:00:53:SYSTEM-6:Side Fan is in low speed.
Модуль воткнут физически в порт № 52, по логам в 49м.
С консоли:
DGS-1210-52/ME:5# show ports all
Command: show ports all
46    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
47    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
48    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
49    Enabled    1000M/Full/10G/          Link Down                Enabled
      N/A
50    Enabled    1000M/Full/10G/          Link Down                Enabled
      N/A
51    Enabled    1000M/Full/10G/          Link Down                Enabled
      N/A
52    Enabled    1000M/Full/10G/          1000M/Full/10G/          Enabled
      N/A
В 52 м порту модуль. Супер! Да что бы линк поднялся зажал его на 1000_full ( зажал все порты с 49 по 52), а 10G модули тоже поддерживаются и работают ? под рукой нет 10G модуля для теста.
Возвращаемся к консоли:
Делаем:
DGS-1210-52/ME:5# show ports 49-52 media_type
Command: show ports 49-52 media_type
Port     Type              Vendor name/        PN/                    SN/
                              OUI              Rev                 Date Code
49 (F)  100BASE-X              -                -                      -
49 (F)  SFP - SC        OptiCin            SFP-WDM5.10        PD94720464
                        0:90:2e                                130913
                Compatibility:  Unallocated,   1300 Mbd,  1550 nm
50 (F)  100BASE-X              -                -                      -
51 (F)  100BASE-X              -                -                      -
52 (F)  100BASE-X              -                -                      -
Опять в 49м порту модуль оказывается. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 17:53
на 1210-28 подобных проблем с нумерацией портов нет, проверил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:43
Выложена прошивка 6.11.R028B
1. Исправлена проблема с traffic control
2. Исправлена проблема с управляющим vlan
3. Исправлена проблема с оптическими портами в режиме auto, однако теперь порт не поднимается, если скорость установлена вручную в 1000_full
4. Исправлена проблема с перезагрузками при использовании pppoe circuit_id insertion
5. Отключается оптический передатчик трансивера при выключении порта
6. Исправлен dhcpv6 relay
7. Исправлено отбрасывание pppoe пакетов
8. Исправлены недочеты вывода show config modified
9. DOS prevention отключен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:50
KosaNostra
проблему с нумерацией подтверждаю, я отпишу о ней разработчикам.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 03:46
Отписываюсь о результатах перехода на новую прошивку.
Имеем тестовый стенд DGS-1210-52ME с прошивкой DGS-1210-52ME-A1-6-11-R021B.
Обновляем прошивку на новую 6.11.R028B. Все прошло гладко без глюков и танцев с бубном.
Управляющий влан на месте, вроде все работает в тестовых условиях.
Ну значится все хорошо и давай обновлять прошивку на удаленных свитчах.
Удаленные свитчи - из себя представляют следующее:
DGS-1210-52ME - более 20 шт.
Прошивка 6.11.R021B ( у всех), перешел с горем пополам.
Конфиг один и тот же на всех свитчах ( за исключением IP адресов :) )
Были выбраны первые 10 свитчей для обновления прошивки.
И так поехали обновлять.
Первые 6 свитчей обновились и попросили ребутнуться, часть сами ребутнулись :lol: .
О думаю все как прелестно и хорошо.
Но на 7м свитче что то пошло не так и он завис на стадии
DGS-1210-52/ME:5#
 Please wait, programming flash......... Done.
и перестал пинговаться.
8ой свитч завис на стадии:
DGS-1210-52/ME:5#
 Please wait, programming flash......... 20%
и тоже перестал пинговаться.
с 9 и 10м та же ситуация.
Делать не чего поехали на "Место" с ноутбуком и консолью.
Втыкаем в зависший свитч консоль, а там тишина.... и признаков жизни нет ( линки весело перемигиваются).
Ребут по питанию, смотрим в консоль:
Hit any key to stop autoboot:  0
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ..FS1:...FAILED!!
os_ver = 1, fs_ver = 0.........(os_ver & fs_ver) = 0...
Starting kernel ...
Yet to Implement soc_i2c_write_word_data
status=0xb5
[FlashRead]:uncompress failed, size = 25503
Судя по всему умерла прошивка (имидж).Либо флешка.
Такая шляпа на 2х свитчах.
Потом все загружается видимо со второго имиджа ( поправьте меня, если я не прав), он естественной заводской и лохматый.
С горем пополам при помощи DNA, и консоли залил прошивку 6.11.R028B.
Ребут, все работает даже конфиг подцепился. :shock:
Решил обновить второй и имидж до более свежего на всякий случай.
DGS-1210-52/ME:5# download firmware_fromTFTP *.*.*.* DGS-1210-52ME-A1-6-11-R028B.hex image_id 2
Command: download firmware_fromTFTP *.*.*.* DGS-1210-52ME-A1-6-11-R028B.hex image_id 2
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
28B.hex image_id 1
Command: download firmware_fromTFTP *.*.*.* DGS-1210-52ME-A1-6-11-R028B.hex image_id 1
После неудачной попытки обновить 2ой имидж попробовал 1ый перезалить, как видно результат тот же.
После контрольного ребута все работает и конфиг подгрузился.
Было решено не трогать пока работает.
Идем далее к другим свитчам.
В консоли тишина, ребут по питанию, загрузка.
Model_Name: DGS-1210-52/ME
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
        100%
  MAC Address : 70-62-B8-05-DD-98
  F/W Version : 6.11.R028B
[bcmDPC]unit 0 ECC enable for gp residue buffer entry 21 parity error
--- 59 second(s) ---[bcmDPC]unit 0 ECC enable for gp residue buffer entry 22 parity error
и в таком духе до появления надписи login: и все прекращается.
На другом свитче картина та же самая только без отсчета времени.
Была предпринята попытка обновления 2го имиджа на этих свитчах.
Скорость скачки файла была снижена раза в 4-5 ( дольше по времени скачивалась прошивка), потом процесс прошивки, по времени нормально прошедший и собственно все. Пока не трогал ни чего, так как все работает.
Во всех случаях была подцеплена конфигурация свитча, не производилась перестройка чего либо.
От сюда вопросы:
1) Что это за рандом с прошивками/железом ? Когда "нормализуют" процесс обновления?
( про прыгающее напряжение, токи неизвестного происхождения и т.д. не предлагать - стоят ИБП powercom)
Как то не хочется проводить много времени на чердаках и подвалах после выхода новой прошивки для оборудования. А судя по темпам их еще будет много... и если будет каждый раз такая же пляска с бубном во время прошивки, придется забросить процесс обновления на долгий период, до тех пор пока не выйдет внятная прошивка либо до появления жалоб/глюков от абонентов.
Либо отказаться от оборудования :( и юзать то что проверено временем.
2)Что умерло ?
Starting kernel ...
status=0xb5
3) что делать дальше с этими свитчами ?
Или свитч превратился с вечной прошивкой :)
4) Что это означает? и что делать ?
В понедельник- вторник попробую обновить оставшиеся свитчи, посмотрим на рандом в следующей партии.
