Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3420
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:44
Доброго времени суток
есть DGS-3420-28SC пара, в стеке
раз в 2-5 часов пропадает управление/пинг и snmp с ним
трафик через него ходит как и ходил
загрузка CPU 23-27%
прошивку через веб загрузить не получается, процесс загрузки прерывается на 25-45%
Подключен:
3420 stack1 <---10G---> Summit x480 <---10G---> 3420 stack2
По этой схеме со stack1 есть проблема, со stack2 нет проблемы.
Подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-3420
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 08:40
Если через web прошивка не обновляется - обновляйте через cli
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:16
Пробовал по tftp
на 10-25% загрузки прошивки выпадает несколько пакетов и загрузка прерывается
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 14:51
Прошивку берите здесь - viewtopic.php?f=2&t=92700
Пробуйте с другим tftp сервером.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 14:53
прошивку отсюда и брал, тфтпсервер рабочий, им постоянно пользуюсь
с Nой попытки прошивка залилась, ночью перезагружу свитч, отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:06
Пока полет нормальный. Другой вопрос по этому свитчу
У людей не работал ФТП клиент в активном режиме, а в пассивном все нормально. Проблема решилась переключением TCP SYN Src Port Less 1024 на disabled
при перезагрузке свитча в настройках остается disabled, но ФТП клиент не подключается. Проблема решается если поставить на enabled, потом опять на disabled, это можно считать багом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:27
Здравствуйте, два дня работал нормально, сейчас проблема снова повторяется.
Отваливается управление/пинг/снмп. Куда еще можно посмотреть?
Наверное на эти два дня помогла не перепрошивка, а перезагрузка.
Куда еще можно смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:33
Коммутатор при этом не перезагружается?
Какой еще функционал перестает работать? Восстанавливается самостоятельно или только после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:49
не перезагружается, восстанавливается самостоятельно
http://goo.gl/0X8E1M вот так выглядит график его загрузки, снимается по снмп кактусом
отваливается любое управление со свитчем, как уже и говорил выше пинг, спнм, веб интерфейс
в логах регулярно проскакивает
Blat Attack is blocked from (IP: 10.1.0.176 Port: 1:13)
c разных портов, vlan управления отдельный причем не отдается на большинство портов с подобными атаками
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:07
Отключите DOS prevention и понаблюдайте за ситуацией
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:16
Отключил, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 09:52
Ситуация улучшилась, провалов меньше, но они есть.
Следующая проблема
Настроен link aggregation алгоритм L4 port sourse dest, после перезагрузки свитча не работает балансировка трафика, если переключить алгоритм на любой другой алгоритм, а потом вернуть обратно на L4 port sourse dest - то все работает нормально.
Та же проблема если отключить Dos attack prevension settings -> TCP SYN Src Port Less 1024, после перезагрузки отключен, но эта защита срабатывает и отключается если ее выключить, а потом включить заново
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 17:31
Вопрос актуален
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:40
Приведите, пожалуйста, вывод show switch, настройки lacp и dos prevention, порядок ваших действий (с командами) по обеим проблемам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 09:52
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : AC-F1-DF-91-88-00
IP Address : 172.25.222.252 (Manual)
VLAN Name : vlan400
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.25.222.1
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.70.B017
Hardware Version : A2
Serial Number : R37Y3D1000120
System Name :
System Location :
System Uptime : 6 days, 17 hours, 44 minutes, 28 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Enabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
lacp и dos preven. настраивал через веб
l2 features-> link aggregation -> lacp port settings (выбрал необходимые порты)
---------------------------------- -> port trunking settings (Algorithm -> mac source, group id 1, type LACP, master port 1, state enabled, trap enabled)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
