Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: 3200-28: Anonymous: execute command...
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 09:40
Чтобы применить настройки из конфигурационного файла коммутатору требуется время. Если залить конфигурацию по snmp и тут же залогиниться на коммутатор, то видно, какие команды он исполняет. То, что не успел выполнить в фоне вываливается в лог.
57108 2014-05-19 10:20:59 Successful login through Telnet from 10.137.130.56 authenticated by AAA server 10.200.201.34 (Username: xcme)
57107 2014-05-19 10:20:59 Anonymous: execute command "config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x806 offset2 0x48 port 9 permit"
57050 2014-05-19 10:20:55 Anonymous: execute command "create access_profile packet_content_mask c_tag 0xFFF0 offset1 l2 0 0x0 profile_id 1"
57049 2014-05-19 10:20:54 Configuration successfully downloaded (Username: SNMP user, IP: 10.137.130.56)
И далее весь список. Это не обязательно начало конфига. Факт логина пользователя фиксируется позже (см на ID).
Проверял на 1.83.B004 и 1.84.B006. Причем, похоже, должна быть включена radius-авторизация. Во всяком случае на пустом коммутаторе на стенде я такое воспроизвести не могу, но если конфиг залить 1 раз, то потом воспроизводится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
