Текущее время: Вт сен 01, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: Как бороться с петлями и др.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 09:51
Магистраль нашей сети построена коммутаторах D-Link, которые связаны между собой последовательно через гигабитные порты: DES-3526 (Boot PROM Version 3.00.008, Firmware Version 5.00-B25, Hardware Version 0A3G ) – DES-3526 (Boot PROM Version 5.00.009, Firmware Version 6.20.B17, Hardware Version A4G ) - DES-3028 (Boot PROM Version Build 1.00.B06, Firmware Version Build 2.91.B03, Hardware Version A1) - DES-3552 (Boot PROM Version Build 1.00.B008, Firmware Version Build 2.60.017, Hardware Version A3). К портам магистральных коммутаторов подключены как компьютеры, так и другие неуправляемые коммутаторы, например DES-1016D. Сеть разделена на VLAN и на подсети, маршрутизация осуществляется коммутатором Cisco Catalyst 3560G, к нему подключен первый магистральный коммутатор из приведенной выше цепочки, плюс сервера. Управление производиться через отдельную VLAN. Больше на коммутаторах ничего не настраивалось. Компьютеров в сети около 500. В связи с этим несколько вопросов:
1. На какие стабильные прошивки лучше обновить коммутаторы, где их взять.
2. В сети иногда возникают ситуации, когда на неуправляемом коммутаторе образуется петля, т.е. патч-кордом соединяют порты, например на DES-1016D. После этого ложиться вся сеть. Что настроить на магистральных коммутаторах, чтобы сеть не падала после образования петель на неуправляемых коммутаторах?
3. В сети бывают ситуации, когда на компьютере выходит из строя сетевая карта или порт на коммутаторе и по сети начинают рассылаться пакеты, что снижает производительность сети. Что настроить на магистральных коммутаторах, чтобы избежать негативные последствия от этого?
4. Что можно улучшить в топологии сети, чтобы повысить стабильность работы? Летом будет возможность закупить немного оборудования.
Буду благодарен за конструктивные ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Как бороться с петлями и др.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 14:06
1. viewtopic.php?f=2&t=92700
2. http://www.dlink.ru/ru/faq/62/242.html
3. Смотря какие пакеты - нужна конкретика
4. Соединить кольцом, включив STP + агрегацию гигабитных линков. Если будете закупать новое оборудование - тогда надо полностью избавиться от неуправляемых коммутаторов, а магистраль сделать полностью из гигабитных портов. имхо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
