Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: DGS-3120/3420 qinq чудеса
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 17:47
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в интересной ситуации.
Есть удаленный сегмент через транспорт. Транспорт дают qinq. Собственно есть циска 6503 на ней терминируются абоненты. Абонентские вланы еще раз запаковывается в куинку перед подачей в транспорт. И распаковываются на удаленной стороне.
Схема такая : с6503 - (uni)DGS-3120(nni) - QinQ Транспорт провайдера - (nni) DGS-3420 (uni) - DGS-3120 - домовой свитч - абонент
Все работает не один год.
Теперь этот сегмент переводится на vlan per user. Брас на mx80- терминирует QinQ. Пробуем переводить и получаем проблему.
mx80 - QinQ Транспорт провайдера - DGS-3420(vlan_translation этого влана чтобы не запаковывать в "старый" qinq) - (nni) DGS-3120 (uni) - домовой(влан на порт) - абонент.
В такой схеме значит видно дхцп дискавер от абонента на брасе, ему отсылается offer, который к нему не приходит.
Причем если домовой свитч включить сразу в DGS-3420 и сделать UNI порт - все работает.
Я думал что дело в vlan_translation replace на DGS-3420 - удалял "старый" qinq влан с порта в сторону 3120, переводил порт в NNI, удалял влан транслейшин - ничего.
DGS-3420 : 28 порт - аплинк,21 - в сторону DGS-3120. Остальные порту - упущу.
Старый QinQ VLAN - 2036
Новый QinQ VLAN - 2760
Остальные вланы тоже упущу для простоты.
create vlan old_qinq tag 2036
config vlan old_qinq add tagged 28
config vlan old_qinq add untagged 21 advertisement disable
create vlan new_qinq_2760 tag 2760
config vlan new_qinq_2760 add tagged 21,28
DGS-3420-28SC:admin#show qinq
Command: show qinq
 QinQ Status : Enabled
DGS-3420-28SC:admin#show qinq inner_tpid
Command: show qinq inner_tpid
 Inner TPID: 0x8100
DGS-3420-28SC:admin#show qinq ports 21, 28
Command: show qinq ports 21,28
Port ID:    21
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
  Use Inner Priority:       Disabled
  Add Inner Tag:            Disabled
  VLAN Translation Profile:
Port ID:    28
  Role:                     NNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
DGS-3420-28SC:admin#show vlan_translation ports 21
Command: show vlan_translation ports 21
Port    CVID       SPVID      Action    Priority
21      2760       2760       Replace   -
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan  28
Command: show port_vlan 28
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 28      1     Disabled  Disabled          All Frames
 Total Entries : 1
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan  21
Command: show port_vlan 21
 21      2036  Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 1
DGS-3120 : порт 1 - аплинк, порт 24 - UNI порт в сторону свитча.
create vlan VLAN2760 tag 2760
config vlan VLAN2760 add tagged 1:1
config vlan VLAN2760 add untagged 1:24 advertisement disable
DGS-3120-24SC:admin#show qinq ports 1,24
Command: show qinq ports 1:1,1:24
Port ID:    1:1
  Role:                     NNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
Port ID:    1:24
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
Command: show qinq
DGS-3120-24SC:admin#show port_vlan 1:1,1:24
Command: show port_vlan 1:1,1:24
 1:1     1     Disabled  Disabled          All Frames
 1:24    2760  Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 2
Ну и так не работает, происходит то, что написал выше. DHCP запросы на брас приходят, а ответы назад не доходят. При этом если домовой свитч включить сразу в 3420 - все работает как и должно. :
Тот же свитч, но включен в 10-й порт DGS-3420 :
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan  10
Command: show port_vlan 10
 10      2760  Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 1
DGS-3420-28SC:admin#show qinq ports 10
Command: show qinq ports 10
Port ID:    10
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
Никаких фильтров DHCP, acl, dos/arp prevention нигде нет
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120/3420 qinq чудеса
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 19:54
В общем если на 3420 убрать "старый" куинку с порта в сторону 3120, перевести порт в NNI, удалить vlan_translation для "нового" куинку, и выключить ингресс чекинг в сторону 3120 - работает.
Придется переводить все скопом ночью.
P.S : можно ли создать ишью разработчикам, чтобы vlan_translation replace не ломало внутренние теги для qinq влана ?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 16:56
Аналогичная проблема, есть задача обеспечить транспорт всех VLAN клиента через СПД провайдера, соответственно используем QinQ. Точки включения оборудования клиента в удаленных участках сети. Упрощенная пример-схема ниже:
CustomerX<-->(UNI)DES-3200-10_C1(NNI)<-->(UNI)DGS-3420-26SC_A2(NNI)<-->(NNI)DGS-3627G_A1(UNI)<-->(NNI)DES-3200-10_C1(UNI)<-->CustomerX
Коммутаторы узлов доступа (УД) : 3200-10, 3200-28.
Коммутаторы узлов агрегации (УА): DGS-3420-26SC, DGS-3627G.
SVID для услуги клиента 2201.
Add трансляция происходит на первом УД (3200-10) на UNI порту клиента (port1) и подается на NNI транк выше (port 10):
enable qinq
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100 missdrop disable
config qinq ports 10 role nni outer_tpid 0x8100 missdrop disable
config vlan vlanid 2201 add untagged 1
config vlan vlanid 2201 add tagged 10
На УА осуществляем replace трансляцию для VLAN 2201 на UNI порту в сторону кольца с клиентом (port1) и подается на NNI транк выше (ports 10):
enable qinq
config qinq ports 24 role nni outer_tpid 0x8100 missdrop disable
config vlan vlanid 2201 add tagged 1,10
create vlan_translation ports 1 replace cvid 2201 svid 2201
Собственно проблема только с коммутаторами УА серий 3420(A2) и 3120(A2). А конкретно в том, что replace трансляция на них отрабатывает не корректно, в одну сторону. То есть в FDB таблице на 3420/3120 mac-адреса оборудования клиента пришедшие с порта NNI будут в 2201, пример:
DGS-3420-26SC: # show fdb port 10
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
2201 VLAN2201 00-40-8C-FE-94-D7 10 Dynamic Forward
А вот на входе в кольцо за UNI портом они уже в VLAN клиента без 2201, пример:
DES-3200-10:# show fdb mac_address 00-40-8C-FE-94-D7
447 VLAN447 00-40-8C-FE-94-D7 10 Dynamic Forward
При всем при этом прямая часть трансляции работает, т.е. со стороны UNI порта УА DGS-3420-26SC_A2 (port 1) mac-адреса клиента в VLAN 2201.
Для сегментов сети? где в качестве УА используются DGS-3627G проблема не актуальна и трансляции осуществляются корректно.
Текущая версия прошивки на DGS-3420-26SC(A2) - 1.70.B018.
Присоединяюсь к просьбе коллеги.
P.S.
Сейчас на узлы агрегации в основном ставим именно DGS-3420-26SC, а тут такое =(, менять на DGS-3627G и отправлять назад не хотелось бы, понятно что проблема программная.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 09:53
Просьба к сотрудникам поддержки D-Link отписаться по проблеме. Будет ли решение ее в новых версиях прошивок для A2, когда, или можно ставить крест на этой серии для использования под эту конкретную задачу?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 12:16
Для DGS-3420 ориентировочно на этой неделе должна появиться прошивка, где это поведение меняется и можно будет с ней проверить ситуацию. Для DGS-3120 таких изменений, насколько мне известно, не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 12:25
А почему? Для 3120 оно тоже очень нужно, так как он тоже позиционируется как свич полноценно поддерживающий QinQ. Уточните пожалуйста, хотя бы для Б1/4 ветки софта. Просто он реально нужно....
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:15
Дело в том, что это по сути запрос функционала, так как текущее поведение известно. Пока его удалось запросить только для DGS-3420 и давайте сначала дождемся ее выхода и Вашего подтверждения, что она решает проблему.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:18
Хорошо, будем ждать. Просто у меня нет 3420, только собираюсь в скором времени их использовать. А вот 3120 уже приближается к 150 на сети....
В общем ждёмс и надеемся что всё будет работать как надо
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 09:07
Есть ли новая информация по прошивке с исправлениями проблемы для серии 3420?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 09:26
Выслал Вам прошивку на почту.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:19
Спасибо завтра протестируем. Сразу вопрос, а команда
config qinq ignore_strip_outer_tag state {enable | disable}
не повлияет на portbased qinq для этого коммутатора? Например, если на порту UNI есть untagged VLAN 2203 (для приходящего трафика остальных клиентов) tagged VLAN 2201 и replace трансляция для q-in-q трафика SVID 2201 клиента, не возникнет ли ситуации когда после команды на УА
config qinq ignore_strip_outer_tag state enable
на УД в кольце в таблице FDB будут mac-адреса в VLAN2203, а не в клиентских? Честно говоря логика работы команды не ясна до конца, она избирательно работает только для selective qinq? Если можно поясните. Или стоит для начала на стенде самим проверить?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:58
При активации этой команды поведение будет таким же, как на DGS-3627G, то есть на работу Port-Based Q-in-Q это не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 13:18
С новой версией прошивки Q-in-Q функционирует корректно, тесты - проблем не выявили. Новый механизм конфигурирования трансляций даже более удобен чем в серии DGS-3627G. Спасибо, еще бы аналогичную реализацию для DGS-3120.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 18:37
Т.е. теперь через vlan_translation у вас проходят вланы с 2мя тэгами?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 07:59
Да, именно так.
И теперь, дополнительно, появилась возможность транслировать отдельно внутренний тег Q-in-Q трафика , что тоже очень удобно в некоторых случаях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
