Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: access-profiles snmp
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 17:48
Подскажите как по snmp добавить правило в созданный access-profile на коммутаторе DES3200
предположим я создаю следующие профили
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
как мне по snmp добавить аналог вот этих правил
config access_profile profile_id 10 add access_id 9 ip destination_ip 172.16.4.0 port 9 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 9 ip source_ip 0.0.0.0 port 9 deny
пробовал по этому ману - http://webdev.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_108.php
но пока не получилось.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: access-profiles snmp
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:48
Есть у кого какие мысли ? Это вообще возможно сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 14:49
Скорее всего, можно, но лучше делать через CLI.
При обновлении конфигурации старые настройки подчищаются на всякий случай, затем вливаются актуальные. Думаю, многие так делают.
В случае с CLI это делается так:
delete access_profile all
А вот при использовании SNMP сложнее - нельзя удалить профиль, пока в нем присутствует хотя бы одно правило. То есть надо сначала запросить список правил, удалить их поштучно, затем влить актуальные настройки. Много мороки. Так что в некоторых случаях CLI удобнее.
имхо
p.s. Если что, всегда (если ревизия не C1:) ) остается вариант подгрузки инкрементного конфига по SNMP. Сочетает в себе плюсы обоих методов.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 17:09
Да, я уже разобрался с DES3200 rev A/B нет проблем.
А вот с С1 есть такое No more hardware resource for this operation.
после прочтения форума стало понятно что на C1 есть ограничения в 4е профиля из которых 2 нельзя использовать а два занято под IPMB v4/v6.
Хочется оставить IPMB.
Я правильно понимаю - что задача не имеет решения ?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 18:20
Тоже мучался с SNMP Access Profile, на 3526, затем на 3828, затем на 3028, затем плюнул и решил, что каждый раз допиливать код под разные модели/прошивки это бесполлезная трата времени.
Проблему с ограничением доступа решил переложить на vlan-агрегаторы, ибо это проще и централизованнее. Так-же советую рассматривать схему vlan-per-user, проблемы подобного рода (в том числе и IPMB) там отсутствуют структурно.
