Текущее время: Вс авг 30, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 08:55
Доброго дня всем!
Коммутатор DES-3528, хотя тут думаю не важно какой именно. К этому коммутатору подключены как клиенты, так и источники мультикаст трафика. На свитче настроен igmp_snooping и все нормально работает, группы подписываются и отписываются, роутер порт определяется нормально. Но есть проблема, к роутер порту подключены реально мультикаст роутер, а не просто квериер - DGS-3620-28TC с PIM-SM маршрутизацией.
Так вот дело в том, что пока PIM маршрутизатор не получит мультикаст трафик на группу к примеру 239.192.128.1 он не "знает" источника этой группы и не отправляет никаких запросов в сторону DES-3528, а 3528 в свою очередь не шлет группу на которую сейчас никто не подписан в сторону роутер порта. Т.е. если на 3528 какой либо пользователь запросит поток - его может смотреть вся сеть за мультикаст маршрутизатором, если не запросит, то никто не может подключиться.
Помогает, конечно прописывание группы статикой, все начинает работать, но количество групп ограничено, да и не удобно это. Можно отключить фильтрацию мультикаста, но тогда все начинает тормозить. И третий вариант - включить источник мультикаст трафика непосредственно в DGS-3620, что и было сделано, но сегодня пришлось перенести и старая проблема снова всплыла.
Вопрос как же заставить в итоге DES-3526 слать все группы, а не только запрошенные в сторону роутер порта? Может есть какие-то хитрости?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:04
Пробросьте vlan от источника мультикаста до DGS-3620 не включая в нем igmp snooping - мультикаст просто будет проливаться через коммутатор как броадкаст и все. На DGS-3620 у вас все равно PIM и вы будете уже маршрутизировать поток куда вам необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:19
У, тут история такая, есть китайские железки PBI-1701 очень плохо относятся к малейшим отклонения PCR в mpeg потоках, из них мы делаем аналоговое телевидение. У нас их порядка 10 штук и включены они в первые порты 3528 для уменьшения задержек туда же включен и источник трафика в гигабитный порт. Один vlan кроме менеджмента. Ничего лишнего нет, только обрабатывает мультикаст, работает так схема лучше, чем при работе через L3 коммутатор. Но вот захотелось потоки, которые генерирует источник все же оставить возможность получать и в других сегментах. И тут попали... Схему с отключением снупинга пробовал, все дико начинает глючить, а смысла вилан пробрасывать тоже особого нет - есть возможность кабель источника просто вставить в 3620, но сами потоки менее стабильно после этого обрабатываются этими китайскими чудесными железками.
На крайний случай пропишем все статикой, но думал может существует более элегантное решение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:35
Если так - то включите Data Driven Learning
