Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DES-3200, имя файла прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 09:50
Есть некоторое большое количество DES-3200 и необходимость обновить у них прошивку.
Вот чего он дает по dir
DES-3200-10:admin#dir
Command: dir
Directory of /c:
Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
  1 CFG(*)  -rw- 28071    2014/03/31 08:31:13 config.cfg
  2 RUN(*)  -rw- 5789452  2000/01/01 06:37:53 runtime.had
  3         d---          2000/01/01 06:00:02 system
29618 KB total (23842 KB free)
(*) -with boot up info          (b) -with backup info
Хочется реализовать замену прошивки в несколько приемов,
с учетом копирования прошивки, как второй, затем перевода ее в бут и перезагрузки.
Попутно проверять есть ли она на коммутаторе, есть ли место для заливки, совпадает ли размер файла после заливки,
вычислять чего удалить из коммутатора и т.д.
Заливка делается командой
download firmware_fromTFTP <tftp_server_ip> src_file C1-4.37.B005.had dest_file C1-4.37.B005.had
и файлик ложится с именем C1-4.37.B005.had
А если лить без dest_file, то он заливается сразу в runtime.had
Хочется иметь осмысленное имя, что-бы знать, какая прошивка была предыдущей рабочей на коммутаторе.
Вопрос: какие ограничения на имя файла, с которым он будет лежать в коммутаторе?
Длинна, имя, что-то еще?
С C1-4.37.B005.had коммутатор загрузился.
Command: dir
Directory of /c:
  1 RUN(*)  -rw- 6204096  2014/03/14 12:14:33 C1-4.37.B005.had
  2 RUN(b)  -rw- 5789452  2000/01/01 06:37:53 runtime.had
  3 CFG(*)  -rw- 25851    2000/01/01 06:22:10 config.cfg
  4         d---          2000/01/01 06:00:02 system
29618 KB total (17783 KB free)
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200, имя файла прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:10
Длина имени файла - не более 64 символов, других ограничений нет, но я не рекомендую использовать спец символы и пр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:24
Спасибо.
При такой допустимой длине файла, буду использовать имя файла прошивки,
с минимальными правками, например так:
DES-3200R_1.84.B006.had -> DES-3200_AB1_1.84.B006.had
DES3200R_4.37.B008.had -> DES-3200_C1_4.37.B008.had
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 13:28
Да, вполне
