Текущее время: Пт сен 04, 2026 14:41
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 19:37
Здравствуйте.
Имеется комутатор DES-3526 на котором настроен dhcp relay, конфиг приведен ниже:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.234
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.235
config dhcp_relay add ipif System 197.0.1.236
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
#             End of configuration file for DES-3526
Необходимо что бы для портов 1 и 2 dhcp relay не работал, т.к. на первом порту будет DHCP сервер, а на 2 DHCP-клиент не относящиеся к основной сети. Порт 1 и 2 естественно в отдельном vlan'е.
Подскажите пожалуйста как можно реализовать данную схему.
