Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DGS-3048 и засада с виланами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:08
Boot PROM Version 1.0.0.02
Firmware Version 2.00.23
Hardware Version 00.01.01
Постараюсь без мата, хоть и сложно.
Берём данный свитч.
Заводим вилан, к примеру, 3333.
Тегируем его на 1й порт и антегируем на порт 2
Заводим вилан 3334
Антегируем его на 1й порт и тегируем на порт 2
В итоге получим, что вилан 3333 из первого порта выпал, хотя он был туда протегирован. И никакие манипуляции с тегированием или антегирование на этот же порт других виланов ни коем образом не должны его задевать.
А теперь представьте, что на первом порту свитча, установленного на крупном магистральном канале находится даунлинк в районы с парой тысяч протегированных клиентских виланов.
И в этот порт нужно проантегировать новый вилан.
Того программиста, который забыл включить в прошивку элементарнейшую проверку на тегированность или антегированность вилана - нужно заставить было всё это восстанавливать.
Ждём скорейшего исправления этого глюка.
Особенностью функционирования это назвать язык не поворачивается.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3048 и засада с виланами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:39
Сдеал по вашему пошаговому описанию, проблема не подтвердилась:
DGS3048# sh vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    : (1-48)
Static ports    : (1-48)
Untagged ports  : (1-48)
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DGS3048# create vlan 3333 tag 3333
DGS3048# config vlan 3333 a t 1
DGS3048# config vlan 3333 a u 2
DGS3048# create vlan 3334 tag 3334
DGS3048# config vlan 3334 a u 1
DGS3048# config vlan 3334 a t 2
DGS3048# sh vlan
VLAN TYPE       : other
Member ports    : (3-48)
Static ports    : (3-48)
Untagged ports  : (3-48)
Forbidden ports :
VID             : 3333         VLAN Name    : 3333
VLAN TYPE       : static
Member ports    : (1-2)
Static ports    : (1-2)
Untagged ports  : 2
Forbidden ports :
VID             : 3334         VLAN Name    : 3334
VLAN TYPE       : static
Untagged ports  : 1
Forbidden ports :
        Total Entries : 3
DGS3048# sh gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP     Ingress Checking Acceptable Frame Type
1    3334 Disabled Enabled          All Frames
2    3333 Disabled Enabled          All Frames
3    1    Disabled Enabled          All Frames
4    1    Disabled Enabled          All Frames
В данном случае мы бессильны.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:58
А теперь то же самое через веб-интерфейс осуществите. И попробуйте быть всесильными :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:05
Вы читали 5-ый пункт правил форума? Думаю нет, так как у Вас не упомянуто, что данная проблема наблюдается только при конфигурирование через WEBUI. Я, конечно, попробую, но на следующей неделе, когда будет время.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:51
Не поймите неправильно.
На этом свитче несколько оригинальная система заведения новых виланов.
При антегировании нового вилана на порт, в котором уже антегирован другой вилан - он не спрашивает ничего, не ругается, а тупо выкидывает старый вилан.
Когда изучали эту особенность, было непривычно. Но потом отнеслись как к должному и просто старались быть внимательнее в действиях.
И уж никак не ожидали от железки ситуации, возникшей в первом посте.
Сами понимаете, пост писался на эмоциях, поэтому альтернативные методы программирования виланов не испытывались.
За информацию по поводу того, что через консоль эта проблема не наблюдается - спасибо, она оказалась для нас новостью.
Проверили - на самом деле так работает.
А в веб-интерфесе проблему хотелось бы решить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:51
Есть какие-либо продвижения по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:38
Да, я занимаюсь данной проблемой, за одно и по статистике в логах. Но рошивка будет только в следующем году, как только она будет я проверю и Вам вышлю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 08:29
G01# sh vlan
VLAN TYPE : other
Member ports : (1-18,20-48)
Static ports : (1-18,20-48)
Untagged ports : (1-18,20-48)
Forbidden ports :
Total Entries : 1
G01# config vlan default add untagged 19
It dose not allow to configure default VLAN.
Fail.
Какой командой можно вернуть 19-й порт в VLAN "default" ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
