Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Des 3200-28C1, DHCP_snoop и MAC_table
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 03:36
День добрый,
Представим схему: коммутатор des 3200-28C1, настроен IMPB c DHCP_snoop, DHCP relay на коммутаторе. Подключаем на порт с IMPB хост с включеной авторизацией по dhcp. Должен ли мак этого хоста отображаться в mac table до его авторизации? (попадать в MAC block list).
На Ревизиях A и B MAC попадает в блок лист + mac_table с записью BlockByAddrBind. На С1 не попадает. Если статически задать настройки подключения на хосте, то в обоих случаях попадает в блок лист.
 Заголовок сообщения: Re: Des 3200-28C1, DHCP_snoop и MAC_table
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 08:16
Арп в каком режиме? Loose? Strict? На С1 роуминг выключен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 08:17
Все зависит от вашего желания )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:05
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-28 protocol ipv4
config address_binding ip_mac ports 1-24 ip_inspection enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection strict
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
enable address_binding roaming
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 2 ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-28 max_entry 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:46
disable address_binding roaming
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 11:25
Все равно не попадает в блок. Да и раньше тестил, не помогало...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 04:30
Никто не может подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 04:48
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection loose
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 06:12
Спасибо, не в блоках конечно, но главное в mac table попадает, это и надо было...
