Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и ISM
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:28
Коллеги, добрый день.
Прошу помощи в настройке ISM на коммутаторе DGS-3120-24 SC. Схема сети следующая:
Есть DGS-3120, который является аггрегатором колец из коммутаторов DES-3200. На коммутаторах DES-3200 настроены Vlan-ы для приставок IPTV.
На коммутаторе DGS-3120 с помощью multicast_vlan пытаюсь собрать запросы из колец и передать вверх в сторону ядра. Но трафик не приходит.
На DGS-3120 вижу, что при запросе канала появляется группа.
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/233.166.172.127
VLAN Name/VID : MCAST_RING3/302
Member Ports : 1:3
UP Time : 27 secs
Expiry Time : 258 secs
Filter Mode : EXCLUDE
Total Entries: 1
show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Enabled
VLAN Name :Mltcast
VID :800
Member(Untagged) Ports :
Tagged Member Ports :1:1-1:20
Source Ports :1:24
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP :Not Replaced
Remap Priority :5 (Not Replaced)
CVID :Null
Total Entries: 1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и ISM
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:26
Здравствуйте. ISM VLAN настраивается на доступе. Ознакомьтесь с FAQ http://dlink.ru/ru/faq/58/266.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:43
Читал неоднократно. По сути чем отличается моя схема от представленной вами. Только тем, что клиентские порты транковые, и что за ними не один клиент.
DGS-3120 на себе не несет функционала L3 коммутатора, он L2 аггрегатор. L3 уровень начинается на Cisco в которую DGS-3120 воткнут 24-м портом. Вот на Cisco и настроен PIM и IGMP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:50
У меня на DGS-3120 будет прилетать множество запросов multicast и нагрузка на линк к Cisco быть невыносимой, поэтому и хочется оптимизировать именно в этом месте. А на коммутаторах доступа у меня отдельный vlan для multicast, поэтому там и незачем настраивать ISM.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:51
А где-нибудь можно взять документацию - именно документацию на оборудование dlink с описанием работы протоколов и технологий, а не cli reference guide?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 15:56
Если правильно понял, что напрямую абонентов на портах 3120 нет, то вам нужен не ISM, а обычный влан, только включить глобально и в этом влане igmp snooping.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 23:31
Да, на коммутаторе нет абонентов. У меня на этом коммутаторе 20 колец, в каждом кольце есть свой Vlan для multicast трафика, multicast может прийти только из одного Vlan-а в кольце, но таких Vlan-ов 20, тоесть у меня по этим 20 Vlan-ам побежит один и тот-же multicast, что загрузит мой Uplink. Поэтому ISM нужен именно на этом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 07:04
Если я правильно понимаю то у вас так не заработает. tag member порт ждёт запроса в таком же влане (800), а у вас запрос мультикаста придёт в другом влане. Надо снифером смотреть.
Нужно попробовать отдать с 3200тых в сторону 3120 влан с мультикастом антегом, а с другой стороны написать member порт. Опять же не факт.
Нужно менять 3120 на 3420, делать PIM и отдавать в каждый влан с него.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 11:47
У меня multicast приходит в VLAN-ах 3ХХ из каждого кольца тегированным, в каждом кольце выделенный VLAN для мультикаста, тоесть в каждый порт мультикаст прилетит только в одном тегированном VLAN-е и я пишу taged-member в multicast vlan. IGMP_SNOOPING его даже видит, только не отправляет выше в сторону Cisco в 800 VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 18:29
Ну так у вас tag member port vlanid 800, почему он должен отвечать на 3XX ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 16:25
А где можно детально почитать про работу технологии ISM, но нормальное описание а не как написано в FAQ.
Я понимаю технологию так: Со всех member port идет анализ трафика на наличии пакетов IGMP Join, так как трафик может из порта быть тегированным и не тегированным, то мы и объявляем Tagged или untagged member. После обнаружения IGMP Join он его перенаправляет в multicast vlan в source port. А так как порт может быть тегированный или не тегированный, это мы тоже указываем source port или untagged source port. В силу моего понимания технологии - препятствий работе быть не должно по моей схеме. Единственное, что настораживает так это source IP IGMP Join пакета, тоесть эта технология является некоторым аналогом IGMP Proxy, и тогда запрос от коммутатора должен идти от своего адреса, а не от адреса клиента.
Прошу прокомментировать правильность моего понимания технологии, что может мешать ее работе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 21:06
Что, никто не может ни помочь, ни подсказать, ни направить на путь истинный?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 21:09
Ведь как раз идея в том, что с member портов идет сбор multicast запросов в независимости от принадлежности к Vlan-у, а потом уже запросы отправляются по Vlan 800 наверх.
А фраза tag member port vlanid 800 в данном контексте мне вообще непонятно, можете прокомментировать, что она обозначает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 03:51
Спасибо.
покажите вывод show igmp_snooping multicast_vlan c 3120
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 11:21
VLAN Name :Mltcast
VID :800
Source Ports :1:24
Status :Enabled
Replace Source IP :10.30.254.3 (User Configure)
Remap Priority :None
CVID :Null
Total Entries: 1
