Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:45
 Заголовок сообщения: Рестарты DGS-3120-24SC B1ARI
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 08:55
Два дня назад в паре DGS-3610-26G и DGS-3100-24TG последний был заменён на DGS-3120-24SC B1ARI fw: 3.00.B538
Тут же столкнулись с рестартами нового коммутатора. Перезагрузка коммутатора происходила с непредсказуемыми интервалами.
Старт 11:57 > рестарт 12:19 (заменён тип балансировки на MAC, как у 3610) > рестарт 14:08 (порты переключены в Passive) > рестарт 16:44 > рестарт 23:30 > растарт через сутки в 01:23 (сегодня)
Не знаю стоит ли попробовать откатить прошивку или не LACP приводит к перезагрузкам?
DGS-3120
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 23 ports 23-24 state enable
config link_aggregation group_id 1 trap enable
config lacp_port 1-26 mode passive
Записи журнала DGS-3120:
109 2014-02-14 01:24:10 INFO(6) Link Aggregation Group 1 (Interface: 897) link up.
108 2014-02-14 01:24:06 INFO(6) Link Aggregation Group 1 (Interface: 897) link down.
107 2014-02-14 01:23:38 INFO(6) Link Aggregation Group 1 (Interface: 897) link up.
106 2014-02-14 01:23:35 INFO(6) Port 24 link up, 1000Mbps FULL duplex
105 2014-02-14 01:23:35 INFO(6) Port 23 link up, 1000Mbps FULL duplex
90 2014-02-14 01:23:30 CRIT(2) System started up
89 2014-02-14 01:23:30 CRIT(2) System cold start
88 2014-02-12 20:29:54 INFO(6) Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: xxx.xxx.xxx.xxx)
Состояние LACP на DGS-3610:
Aggregate port 2:
Local information:
LACP port Oper Port Port
Port Flags State Priority Key Number State
Gi0/11 SA bndl 4096 0x2 0xb 0x3d
Gi0/12 SA bndl 4096 0x2 0xc 0x3d
Partner information:
Port Flags Priority Dev ID Key Number State
Gi0/11 FP 1 7854.2ebf.6280 0x17 0x18 0x3e
Gi0/12 FP 1 7854.2ebf.6280 0x17 0x17 0x3e
Сообщения с консоли DGS-3610:
*Feb 14 00:55:11: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated to 00:55:11 ru Fri Feb 14 2014.
*Feb 14 01:22:44: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/11 changed state to down.
*Feb 14 01:22:44: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/12 changed state to down.
*Feb 14 01:22:44: %LACP-5-UNBUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/11 left AggregatePort 2.
*Feb 14 01:22:44: %LACP-5-UNBUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/12 left AggregatePort 2.
*Feb 14 01:22:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface AggregatePort 2, changed state to down.
*Feb 14 01:22:46: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface AggregatePort 2, changed state to down.
*Feb 14 01:23:12: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/11 changed state to up.
*Feb 14 01:23:12: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/12 changed state to up.
*Feb 14 01:23:13: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/11 changed state to down.
*Feb 14 01:23:13: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/12 changed state to down.
*Feb 14 01:23:32: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/11 changed state to up.
*Feb 14 01:23:32: %LACP-5-AGMEMUPDOWN: LACP aggregate member GigabitEthernet 0/12 changed state to up.
*Feb 14 01:23:40: %LACP-5-SUSPEND: Interface GigabitEthernet 0/11 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.
*Feb 14 01:23:40: %LACP-5-SUSPEND: Interface GigabitEthernet 0/12 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.
*Feb 14 01:24:07: %LACP-5-BUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/12 joined AggregatePort 2.
*Feb 14 01:24:08: %LACP-5-BUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/11 joined AggregatePort 2.
*Feb 14 01:24:09: %LINK-3-UPDOWN: Interface AggregatePort 2, changed state to up.
*Feb 14 01:24:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface AggregatePort 2, changed state to up.
*Feb 14 01:25:11: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated to 01:25:11 ru Fri Feb 14 2014.
 Заголовок сообщения: Re: Рестарты DGS-3120-24SC B1ARI
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 13:16
DGS 3120-24SC
Boot PROM Version Build 3.00.501
Firmware Version Build 3.00.B538
Feb 14 20:07:32 192.168.0.200 INFO: SSH server is enabled
Feb 14 20:07:32 192.168.0.200 CRIT: Unit 1, System cold start
Feb 14 20:07:32 192.168.0.200 CRIT: Unit 1, System started up
Feb 14 20:07:32 192.168.0.200 INFO: Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: D8-FE-E3-8A-80-60).
И поднятие портов.
На интерфейсе никто не работал, пугает первая строка логов...SSH всегда включен у нас...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:16
После отката прошивки на 3.00.522 коммутатор уже 35 часов работает без перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 14:01
Держите в курсе, мы пока останемся на последней. Повторных ребутов пока не было.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 08:51
Как раз собирался создавать тему. У нас та же беда. Заменили на агрегации DGS-3100-24TG на DGS-3120-24SC. Так получилось что часть из них оказалась ревизии A2, а часть:
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 3.00.522
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
B1 периодически самопроизвольно перезагружаются. Системы выявить не удалось. То работают неделями, то перезагружаются несколько раз за сутки. Обновление до 3.00.B538 только усугубило ситуацию, перезагрузки стали чаще. A2 в тех же условиях и с подобными конфигами работают без проблем.
Грешим либо на LACP, либо на RSTP. Коммутатор где не испльзуется ни то ни другое за два месяца ни разу не перезагружался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 17:52
VNK писал(а):
К
Не то, не другое не используется. Начали юзать traffic segmentation, но cold start были и до этого.
Самое интересное что PPPoe и VPN сессии не падали в момент cold start, но сервисы были недоступны сетевые.
Mar 17 16:03:17 192.168.0.200 INFO: SSH server is enabled
Mar 17 16:03:17 192.168.0.200 CRIT: Unit 1, System cold start
Mar 17 16:03:17 192.168.0.200 CRIT: Unit 1, System started up
Hardware Version B1
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 02:32
а зачем тут вообще LACP? используйте статику
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Micoza и гости: 16
